Problèmes Volets Roulants - Theben
#7
Bonsoir - Alors voilà un petit retour d'information après appel auprès de la hotline. Avant toute chose, je tiens à préciser que le personnel a vraiment été agréable et patient face à mon côté novice sur ETS. Voici la marche qui m'a été indiquée (malgré cela, je n'y suis toujours pas arrivé mais je me rapproche de la solution).
1- Dans ETS, Clic droit sur le module en question puis "Editer les paramètres",
2- Dans le canal concerné, sélectionner "Fonction",
3- Dans "Réglage du temps d'exécution de l'entraînement", sélectionner "Programmation dans le mode mise en service (envoyer)",
4- Pour les autres canaux, faire la même chose mais sélectionner "Programmation dans le mode mise en service (recevoir)",
5- Un objet "Mode mise en service" est alors créé,
6- S'assurer que le volet roulant concerné est entièrement ouvert,
7- Pour le canal concerné, donner la valeur 1 à l'objet "Mode mise en service",
8- A l'aide du module Theben, fermer le volet roulant complètement,
9- Pour le canal concerné, donner la valeur 0 à l'objet "Mode mise en service" (pour ma part, il se remet à 0 automatiquement),
10- Faire cette manip pour tous les autres canaux liés aux autres volets roulants.
En faisant cette manip, le module ajuste automatiquement la temporisation. Pour ma part j'ai du mal à y arriver alors si certains d'entre vous ont compris je suis preneur. Le cas échéant je rappelle la hotline dans deux jours (pas possible demain).
Bonne soirée à vous !
Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 07/04/2016, 18:14:13
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par Fifou - 08/04/2016, 12:44:05
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 08/04/2016, 13:17:58
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 08/04/2016, 15:25:15
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par vf62 - 11/04/2016, 08:30:13
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 11/04/2016, 17:15:27
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 12/04/2016, 16:49:54
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 13/04/2016, 08:46:52
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par Sonik - 13/04/2016, 09:33:36
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 13/04/2016, 15:32:40
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par celmas - 13/04/2016, 22:16:20
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par celmas - 14/04/2016, 19:36:37
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 14/04/2016, 08:24:36
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 14/04/2016, 08:48:25
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 14/04/2016, 20:33:30
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 14/04/2016, 21:52:41
