12/04/2016, 13:23:05
Chez Rainbird tu as des électrovannes en 9V et en 24V tandis que chez Hunter les électrovannes n'existent à ma connaissance qu'en 24v.
Après il te suffit d'un simple actionneur TOR paramétré en minuterie d'escalier que tu alimenteras en 24v pour déclencher l'électrovanne.
Chez moi, j'ai une quinzaine d'électrovannes reliées à deux centrales d'arrosage autonomes Hunter qui font le boulot. En cas de pluie, un capteur interrompt les cycles d'arrosage.
Le fait de ne pas être relié au système KNX ne me permet pas d'ajuster en fonction de l'ensoleillement et de la température, mais 5 fois dans l'année je vais manuellement ajuster le pourcentage global d'arrosage ce qui n'est guère contraignant.
Maintenant un conseil : fait TOUJOURS au moins une électrovanne par type d'arrosage :
1 EV pour le goutte à goutte (tuyau diamètre 10)
1 EV pour les asperseurs (plymouth diamètre 20)
1 EV pour les tuyères (plymouth diamètre 25)
1 EV pour les turbines (plymouth diamètre 32)
Naturellement si tu as plusieurs zones d'arrosage, il faut multiplier ce système par zone
Par expérience, c'est très rarement au niveau de la plomberie des EV qu'il y a des fuites mais sur les raccords enterrés (prolongation ou dérivation de tuyau, clip asperseur ou tuyère, ....)
