12/04/2016, 14:26:54
Je confirme ce que dis Pollux06.
Attention, en 9v ca marche de cette façon : une impulsion --> ouverture, une impulsion --> fermeture
En 24v, s'ouvre quand c'est alimenté et se referme quand plus de courant.
Et effectivement, il faut séparer les type de réseau et faire un petit calcul suivant la pression et le debit dont tu disposes.
Après pour la partie KNX, de simples actionneurs suffissent parfaitement. Attention qu'ils acceptent un voltage de 24v.
Perso, actuellement, je suis en cours de remplacement d'un systeme semi pro RainBird sans fils (que je ne trouve pas fiable) par du full Knx avec retour d'état.
Je change les sinoides 9 v par du 24v. Je cable et je vais programmé Lifedomus de la façon suivante :
Par vanne, une durée standard d’arrosage (qui correspond à la plus grande durée)
Une variable mois avec un ajustement en % (15 % de la durée standard en mars par exemple)
Une variable dite Budget water en % qui permet de reajuster en cas de besoin ponctuel la variable de %.
Comme cela, cela me donne un système automatique qui s'adapte automatiquement à la période et que je peux modifier manuellement en ajustant la dernière variable en cas de coup de chaud temporaire (ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs variables emises par des sondes).
Exemple : sur une vanne de 6 arrosseurs, temps standard 20 mn. En mars cela me donne 3 mn avec un taux de 15 %. en avril avec un taux de 50 %, 10 minutes, etc... et 0 mn de novembre à fevrier car % mois a 0. Si il fait plus chaud en avril, en augmentant mon budget water a 150 %, j'arrosserai 15 minutes 20 mn X 50 % X 150 %) sans rien deprogrammé.
Je me suis juste inspiré d'un systeme pro RainBird.
Le tout communiquant avec station meteo (pour la pluie ou le vent) et avec un capteur d'humidité elsner (mais difficile à gerer chez moi du fait du type de terre).
Thierry
Thierry
