Problèmes Volets Roulants - Theben
#9
Oui effectivement Joffrey, c'est bien similaire sur Theben. Le temps de descente complète est de 19 secondes (Hauteur 100%). J'ouvre donc le module pendant 19 secondes en mode mise en service pour que celui_ci enregistre bien cette tempo de 19 secondes. Je fais ensuite un essai : je ferme le store à hauteur de 25% soit environ 5 secondes. Le résultat est navrant : fermeture à environ 50%. Idem pour les fermetures à 50%, 75% et 100% : la différence est énorme. J'en perds mon latin... Y a-t-il quelque chose qui m'échappe au niveau de l'objet Hauteur% ? Je vais certainement appeler la Hotline une seconde fois... Quelqu'un rencontre t-il ce souci, y compris avec des modules d'autres marques ? Merci.
Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 07/04/2016, 18:14:13
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par Fifou - 08/04/2016, 12:44:05
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 08/04/2016, 13:17:58
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 08/04/2016, 15:25:15
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par vf62 - 11/04/2016, 08:30:13
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 11/04/2016, 17:15:27
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 12/04/2016, 16:49:54
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 13/04/2016, 08:46:52
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par Sonik - 13/04/2016, 09:33:36
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 13/04/2016, 15:32:40
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par celmas - 13/04/2016, 22:16:20
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par celmas - 14/04/2016, 19:36:37
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 14/04/2016, 08:24:36
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 14/04/2016, 08:48:25
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 14/04/2016, 20:33:30
RE: Problèmes Volets Roulants - Theben - par j4zz - 14/04/2016, 21:52:41
