Interface IP - soucis de connection [Résolu]
#13
encore du "bateau", mais tu as mis quelle type de connexion dans l'onglet paramètre puis connections de cette page :
il faut mettre "KNXnet/ip"
Il faut que tu est inséré ta passerelle comme participant dans ta config ETS, et que son adresses KNX (1.1.1 par ex.) indiqué dans ta config soit identique à celle que tu mets dans le options de ta connexion.
Désactive bien tous les firewall : celui de Windows, et celui ton antivirus. Le port adéquat ne doit pas être fermé. Sinon il y a peut être un conflit de port, essaye d'indiquer un autre port si besoin
Tu as probablement fait tout ça, mais ca n'est pas claire dans ton post...
RE: Interface IP - soucis de connection - par Du21 - 11/04/2016, 18:25:06
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 14/04/2016, 07:14:57
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 25/04/2016, 21:37:42
RE: Interface IP - soucis de connection - par steph - 15/04/2016, 21:16:38
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 15/04/2016, 21:29:07
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 20/04/2016, 10:32:28
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 21/04/2016, 11:40:12
RE: Interface IP - soucis de connection - par RaGE - 24/09/2017, 09:29:53
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 02/05/2016, 11:26:58
