fonction basique ON OFF problème
Bonjour,je commence a faire quelques essais pour la programmation de la maison.Variation OK avec deux interrupteurs différents. (test sur LED philips)
Je veux réussir a faire du ON OFF sur une lampe
j'ai un interrupteur MDT push button classic
j'essaie la config bouton1et2 groupé et Unique,meme résultat.
le bouton ON allume et éteint la lampe(problème) ;Le bouton 2 configuré en off fait que du off(OK).
Autre problème parfois je dois appuyer plusieurs fois pour que la lampe passe ON sur le bouton 1...
j'arrive pas a trouver en recherchant sur forum.
merci
fonction basique ON OFF problème - par Noar - 16/04/2016, 12:03:05
RE: fonction basique ON OFF problème - par Ives - 16/04/2016, 14:23:46
RE: fonction basique ON OFF problème - par Noar - 16/04/2016, 15:21:57
RE: fonction basique ON OFF problème - par Noar - 16/04/2016, 16:32:21
RE: fonction basique ON OFF problème - par pollux06 - 16/04/2016, 19:21:23
