fonction basique ON OFF problème
#5
Si le même bouton doit faire ON et OFF il faut utiliser la fonction TOGGLE en oubliant pas de renseigner la GA de la valeur de retour (feedback ou STATE) sinon ton bouton ne saura jamais si le spot est allumé ou éteint.
Si tu veux que le bouton 1 allume et que le bouton 2 éteigne, il faut envoyer un ON sur le 1 et un OFF sur le 2 ... un second appui sur le 1 n'éteindra pas la lampe.
Dans tous les cas ne pas oublier de renseigner la GA de l'objet STATE si plusieurs boutons peuvent agir sur le même canal de ton actionneur.
fonction basique ON OFF problème - par Noar - 16/04/2016, 12:03:05
RE: fonction basique ON OFF problème - par Ives - 16/04/2016, 14:23:46
RE: fonction basique ON OFF problème - par Noar - 16/04/2016, 15:21:57
RE: fonction basique ON OFF problème - par Noar - 16/04/2016, 16:32:21
RE: fonction basique ON OFF problème - par pollux06 - 16/04/2016, 19:21:23
