Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB
#8
merci pour vos reponses, je vais tenter au pire ca me coutera un
carreau de faience pour boucher le trou et un coup de scie cloche de l
autre coté si le siege consuel ne veut rien savoir
je vous tiens au courant
On 9 sep, 16:27, Gilles ARNAUD <lifedo...@live.fr> wrote:
> Bonjour,
> Le représentant Consuel va certainement marquer une réserve car il ne maitrise pas toujours le sujet.
> Il suffit alors d'appeler en général le siège Consuel concerné et contester la décisision : en effet, le 29V
> continu KNX/EIB est autorisé dans les volumes 1,2 et 3 de la Sdb.
> G.A.
> Date: Tue, 9 Sep 2008 12:18:08 +0200From: tical1...@gmail.comTo: domotique-...@googlegroups.comSubject: Re: Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB
> Ok merci pour la correction,
> je croyais  que l'on identifiait "IP en XY avec X pour la protection des corps solides en mm jusqu'aux poussières de 0 à 6
> et Y pour les liquides de 0 à 8 .... je vais réviser  :o)
> Merci encore :o)
> Le 9 septembre 2008 11:48, junior76 <afix...@gmail.com> a écrit :
> Je me permets de corriger, c'est IP x4, IP x5, IP x7 ou le best IP x8(submersible !!!).Le premier chiffre (x dans mon cas) correspond à l'impossibilité defaire entrée un solide dans le produit. Le deuxième chiffe correspondà son "étanchéïté".A+Junior76
> On 9 sep, 10:57, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:> Bonjour,>> Je voulais savoir ce que le consuel allait penser d'un interrupteur> EIB dans le volume 2 de la SDB. En effet normalement dans ce volume ne> sont normalement autoriser que les appareillages TBTS de 12v Max. Y a> t il une tolerance sachant qu on est qd meme tres loin du 220V et que> je suis à 1,70m de la pomme de douche à l'italienne (fin du volume 2 à> 1,8 dans le cas d'une pomme mobile). Les risques sont je pense nuls et> ca m embete de mettre l'interrupteur coté couloir ou du coté du sens d> ouverture de la porte.>> Vous en pensez quoi?-- Cordialement.Tichit AlexandreCIDEL FRANCE SA 13, rue Rosenwald75015 Paris33 1 45 30 09 60 Tél33 1 42 50 87 07 Fax33 6 61 63 62 55 Mob216 98 42 65 12 Tunisie216 71 77 70 09 Tunisie Skype ID : tical1969Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
> _________________________________________________________________
> Téléphonez gratuitement à tous vos proches avec Windows Live Messenger  !  Téléchargez-le maintenant ! http://www.windowslive.fr/messenger/1.asp
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Flaverflav - 09/09/2008, 09:57:59
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Alexandre Tichit - 09/09/2008, 10:27:25
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par junior76 - 09/09/2008, 10:48:59
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Alexandre Tichit - 09/09/2008, 11:18:08
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par junior76 - 09/09/2008, 14:39:41
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Marc Assin - 09/09/2008, 15:24:00
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Gilles ARNAUD - 09/09/2008, 15:27:47
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Flaverflav - 09/09/2008, 17:46:45
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Alexandre Tichit - 10/09/2008, 08:48:01
