Interface IP - soucis de connection [Résolu]
#21
Je suis un débutant complet en matière de domotique et de KNX, en revanche, je suis en vétéran en informatique et en réseau. Alors, deux trois points à vérifier (les spécialistes de KNX complèteront avec leurs connaissance, ce que je vais dire va rester très vague, forcément).
- Je pense que depuis le temps, ça gère aussi bien un câble droit qu'un câble croisé, mais fais tout de même l'essai avec les deux types de câbles. On a parfois des surprises.
- Si ce n'est pas déjà testé, change autant de câble (il a peut être un défaut) que de port RJ si tu en as plusieurs sur ton ordi. Il n'est pas rare de trouver des ports qui déconnent sans pour autant cesser de fonctionner totalement.
- Fais une réinstallation complète de ton ETS. Parfois, c'est le logiciel qui a merdé à l'installation. Veille à faire ton installation en mode administrateur.
- Je passe sur le chapitre sur le firewall, t'as déjà précisé que t'avais essayé en l'ayant désactivé.
- Teste via une autre machine avec une autre licence ETS (si tu en as la possibilité). Intuitivement, je pense que c'est pas ça, mais parfois c'est l'activation de la licence qui déconne. (je pense vraiment pas, puisque même un version démo est censée détecter ta passerelle).
Personnellement, je penche pour un problème qui vient d'ETS lui-même, puisqu'au niveau réseau, tu arrives à pinger la passerelle. Donc je te suggère de commencer par la réinstallation d'ETS et/ou le test sur une autre machine équipée d'une licence différente.
RE: Interface IP - soucis de connection - par Du21 - 11/04/2016, 18:25:06
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 14/04/2016, 07:14:57
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 25/04/2016, 21:37:42
RE: Interface IP - soucis de connection - par steph - 15/04/2016, 21:16:38
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 15/04/2016, 21:29:07
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 20/04/2016, 10:32:28
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 21/04/2016, 11:40:12
RE: Interface IP - soucis de connection - par aos.tfoucher - 26/04/2016, 13:05:15
RE: Interface IP - soucis de connection - par RaGE - 24/09/2017, 09:29:53
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 02/05/2016, 11:26:58
