27/04/2016, 10:38:47
J'en suis à 3 Corlo Touch dans la maison avec pour chacun leur lot de problèmes plus ou moins résolus :
le premier en version 0.1.9.0 / 0.1.7 qui fonctionne depuis 1 an sans problème hormis le détecteur d'approche
le second en version 0.1.9-2 / 0.1.9 qui est truffé de bugs (contacts secs, sonde de température, détecteur d'approche, mise en veille, alarmes, .....)
le troisième en version 0.1.10-0 / 0.1.10 dont le détecteur d'approche ne fonctionne pas. Pas de possibilité de tester les contacts secs ni la sonde de température.
Le blème c'est que pour upgrader le firmware, il faut renvoyer l'appareil en Allemagne ce qui prend au minimum un grosse quinzaine de jours. J'attends que l'importateur (bleucommazur) revienne de vacances pour renvoyer le Corlo N°2.
@Moustic999 : je ne pense pas que l'on puisse mettre une page de contrôle multimédia dans le Corlo .... en tous cas je n'ai rien vu dans la doc permettant ce genre de page. Le mieux est d'envoyer un mail à christian@proknx.com qui connait tous les produits Elsner comme le fond de sa poche.
@joffrey : les différents modèles sont en fait des couleurs d'habillage différentes et la présence ou non du wifi embarqué ce qui permet de créer un point d'accès wifi via le Corlo
Perso je pense qu'un ipad en fixation murale fera aussi bien le boulot via une page HTML générée par knxweb2 et offrira beaucoup plus de souplesse. En échange le Corlo intègre un contrôleur de température (chauffage et/ou climatisation) qui semble assez poussé et pointu ce qui n'est pas le cas de knxweb2
