Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB
#5
C'est la norme EN 60529 qui régit l'IP.
x = solide
y = liquide
Pour exemple
x = 0 -> pas de protection
x = 1 -> corps solide de diamètre >=50mm
x = 2 -> corps solide de diamètre >=12.5mm (en gros un doigt)
x = 3 -> corps solide de diamètre >=2.5mm
x = 4 -> corps solide de diamètre >=1mm
x = 5 -> protège de la poussière
x = 6 -> étanche à la poussière
y = 0 -> pas de protection
y = 1 -> Goutte d'eau verticales
y = 2 -> Goutte d'eau (15° d'inclinaison)
y = 3 -> Pluie
y = 4 -> Projection d'eau
y = 5 -> Projection à la lance
y = 6 -> Projection puissante à lance
y = 7 -> Immersion temporaire
y = 8 -> Immersion prolongée
Bien sur, l'ensemble de ces définitions font l'objet de test très
précis.
Cordialement
Junior76
On 9 sep, 12:18, "Alexandre Tichit" <tical1...@gmail.com> wrote:
> Ok merci pour la correction,
> je croyais  que l'on identifiait "IP en XY avec X pour la protection des
> corps solides en mm jusqu'aux poussières de 0 à 6
> et Y pour les liquides de 0 à 8 .... je vais réviser  :o)
> Merci encore :o)
> Le 9 septembre 2008 11:48, junior76 <afix...@gmail.com> a écrit :
> > Je me permets de corriger, c'est IP x4, IP x5, IP x7 ou le best IP x8
> > (submersible !!!).
> > Le premier chiffre (x dans mon cas) correspond à l'impossibilité de
> > faire entrée un solide dans le produit. Le deuxième chiffe correspond
> > à son "étanchéïté".
> > A+
> > Junior76
> > On 9 sep, 10:57, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour,
> > > Je voulais savoir ce que le consuel allait penser d'un interrupteur
> > > EIB dans le volume 2 de la SDB. En effet normalement dans ce volume ne
> > > sont normalement autoriser que les appareillages TBTS de 12v Max. Y a
> > > t il une tolerance sachant qu on est qd meme tres loin du 220V et que
> > > je suis à 1,70m de la pomme de douche à l'italienne (fin du volume 2 à
> > > 1,8 dans le cas d'une pomme mobile). Les risques sont je pense nuls et
> > > ca m embete de mettre l'interrupteur coté couloir ou du coté du sens d
> > > ouverture de la porte.
> > > Vous en pensez quoi?
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
> 216 98 42 65 12 Tunisie
> 216 71 77 70 09 Tunisie
> Skype ID : tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Flaverflav - 09/09/2008, 09:57:59
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Alexandre Tichit - 09/09/2008, 10:27:25
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par junior76 - 09/09/2008, 10:48:59
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Alexandre Tichit - 09/09/2008, 11:18:08
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par junior76 - 09/09/2008, 14:39:41
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Marc Assin - 09/09/2008, 15:24:00
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Gilles ARNAUD - 09/09/2008, 15:27:47
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Flaverflav - 09/09/2008, 17:46:45
Interrupteur EIB dans Volume 2 SDB - par Alexandre Tichit - 10/09/2008, 08:48:01
