programme application MTN645129
#11
Alors, j'ai le problème avec tous les participants.
-Je suis sous ETS5.
- Ils ont déjà tous reçus des adresses individuelles et des programmes avant (le prblème s'est présenté assez subitement sans que je vois ce que j'ai pu faire qui amène ce soucis).
- Je suis en full schneider et pour limiter le champ de recherche, j'ai une alim 320mA mtn684032, une interface IP/KNX 680329 et les deux modules sur lesquelles je fais mes essais actuellement : actuator stores 649802 et switch lumière 649202.
Je suis en train de monter une platine de test. Donc c'est très exactement ce genre de problème que je cherche à identifier et résoudre avant de me retrouver avec ça chez des clients et de pas savoir quoi faire.
EDIT : précision histoire de gagner du temps. J'ai déjà refait tout le câblage et changé de cable réseau. Je pense donc pas que le problème soit au niveau physique. Les participants sont bien en run et l'interface IP/KNX a bien ses deux diodes KNX et LAN allumées.
EDIT MAJ : je viens d'essayer d'envoyer une adresse physique (1.1.10) à mon interface IP/KNX. Cette fois-ci, ça tourne pas en boucle. Quand j'appuie sur le bouton programmation, il commence à programmer. Mais j'ai quand même un message d'erreur "the interface is not reachable." Ceci dit, j'arrive à pinger l'adresse IP. Mais dès que j'essaye de faire un adressage physique, chat marche plus.
EDIT : nouvelle MAJ : A force de tripatouiler, je suis passé par l'IP pour atteindre l'interface (en sélectionnant IP plutôt que l'interface KNX elle-même dans ETS). Ainsi, j'ai pu faire une remise à zéro de l'interface IP/KNX. Donc, mainenant, l'adresse individuelle de l'hôte, c'est 1.1.0. Donc c'est déjà bien, j'arrive de nouveau à communiquer avec mon interface. En revanche, j'en reviens à mon problème initial :impossible d'envoyer une adresse individuelle à mon mtn 649202. Quand j'ai le message "veuilez appuyer sur le bouton de programmation", même si j'appuie, ça tourne en boucle.
En refaisant des tests, je me pose une question : quand j'ai voulu envoyer une adresse individuelle à mon interface IP/KNX en sélectionnant interface KNX dans l'avant projet ETS, ça n'a jamais fonctionné. J'ai réussi à envoyer une adresse individuelle quand je me suis mis à sélectionner IP dans l'avant projet. Et là, j'ai resélectionné interface KNX dans l'avant projet. Et de nouveau, impossible d'envoyer une adresse individuel (message d'erreur : interface not reachable) ou un programme dans l'interface (message d'erreur : une erreur s'est produite lors de l'accès au bus). Alors question, est-il possible que la partie IP de mon interface fonctionne, mais que la partie KNX viennent de me claquer dans les pattes? Si oui, est-ce qu'il y a moyen de le vérifier?
programme application MTN645129 - par aos.tfoucher - 22/04/2016, 14:54:16
RE: programme application MTN645129 - par Joffrey - 25/04/2016, 08:35:52
RE: programme application MTN645129 - par Octhib - 25/04/2016, 15:26:34
RE: programme application MTN645129 - par texboy69 - 25/04/2016, 16:38:05
RE: programme application MTN645129 - par Joffrey - 25/04/2016, 16:40:37
RE: programme application MTN645129 - par Octhib - 25/04/2016, 17:48:44
RE: programme application MTN645129 - par Octhib - 27/04/2016, 14:10:01
RE: programme application MTN645129 - par aos.tfoucher - 27/04/2016, 14:16:00
RE: programme application MTN645129 - par pollux06 - 27/04/2016, 18:10:17
RE: programme application MTN645129 - par metas - 29/04/2016, 16:35:28
RE: programme application MTN645129 - par metas - 29/04/2016, 15:34:39
