  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Ma maison 100% domotique
#35
Dans mon installation je dispose d'un plancher chauffant avec une vingtaine de vannes électrothermiques TOR pilotées en KNX. Il n'y a pas de soupape différentielle car les circulateurs actuels se coupent automatiquement lorsque tous les circuits sont fermés ; je disposais déjà de ce type de circulateur dans mon ex-maison construite en 2002 et je pense que la soupape différentielle est une technique du 20 ème siècle utilisée avant la démocratisation des circulateurs électroniques !
Pour la chaudière, c'est sa propre régulation qui est utilisée (une régulation KNX ne fait pas mieux) avec une sonde de température extérieure (placée au nord) qui permet d'agir sur la loi d'eau. Les réglages de la courbe de la loi d'eau (pente et pied) permettent d'ajuster la température de départ de l'eau en fonction des conditions atmosphériques et des performances thermiques du bâtiment (isolation).
Ensuite dans chaque pièce, pour une consigne donnée et pour tenir compte des apports qui varient en fonction de l'exposition, il y a une sonde de température qui pilote la vanne TOR en PWM dont le rapport cyclique du signal de commande augmente lorsque l'écart entre température de consigne et la température mesurée augmente.
Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 17/02/2016, 15:30:11
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 17/02/2016, 15:52:59
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 17/02/2016, 15:55:35
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 17/02/2016, 16:07:21
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 18/02/2016, 08:55:55
RE: Ma maison 100% domotique - par mil3d - 18/02/2016, 11:49:13
RE: Ma maison 100% domotique - par kamigaz - 18/02/2016, 14:08:33
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 18/02/2016, 14:53:30
RE: Ma maison 100% domotique - par KNX10 - 19/02/2016, 21:51:32
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 21/02/2016, 23:46:22
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 22/02/2016, 08:15:38
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 22/02/2016, 11:13:31
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 22/02/2016, 11:28:55
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 22/02/2016, 21:24:01
RE: Ma maison 100% domotique - par Fifou - 23/02/2016, 13:58:09
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 23/02/2016, 21:48:16
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 23/02/2016, 22:14:57
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 01/03/2016, 10:22:53
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 01/03/2016, 10:49:09
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 01/03/2016, 11:11:32
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 01/03/2016, 21:30:05
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 01/03/2016, 22:15:44
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 01/03/2016, 23:02:43
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 07/03/2016, 12:07:28
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 07/03/2016, 18:16:16
RE: Ma maison 100% domotique - par maisonkydie - 09/03/2016, 11:54:58
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 09/03/2016, 12:29:09
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 03/04/2016, 11:32:35
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 04/04/2016, 08:51:15
RE: Ma maison 100% domotique - par blackmetal - 18/04/2016, 21:31:09
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 19/04/2016, 08:52:57
RE: Ma maison 100% domotique - par Suricat - 26/04/2016, 00:32:49
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 26/04/2016, 10:13:29
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 27/04/2016, 23:03:05
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 28/04/2016, 00:46:29
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 28/04/2016, 07:44:41
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 28/04/2016, 08:03:19
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 28/04/2016, 11:17:03
RE: Ma maison 100% domotique - par metas - 28/04/2016, 11:51:18
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 28/04/2016, 12:26:53
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 28/04/2016, 13:17:35
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 28/04/2016, 13:49:57
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 30/04/2016, 11:56:26
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/04/2016, 12:30:56
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/04/2016, 12:41:28
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/04/2016, 13:16:11
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/04/2016, 18:34:11
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 01/05/2016, 07:55:14
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 30/04/2016, 16:23:17
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/04/2016, 16:53:18
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 01/05/2016, 16:25:22
RE: Ma maison 100% domotique - par Johanboy - 07/05/2016, 11:44:13
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 17/05/2016, 09:25:28
RE: Ma maison 100% domotique - par blackmetal - 09/05/2016, 22:00:44
RE: Ma maison 100% domotique - par Suricat - 09/05/2016, 23:19:19
RE: Ma maison 100% domotique - par blackmetal - 10/05/2016, 18:37:42
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 09/06/2016, 09:36:33
RE: Ma maison 100% domotique - par Suricat - 09/06/2016, 22:56:28
RE: Ma maison 100% domotique - par metas - 09/06/2016, 23:02:40
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 10/06/2016, 08:24:40
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 14/06/2016, 09:18:32
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 14/06/2016, 10:09:37
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 14/06/2016, 10:34:04
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 15/06/2016, 16:10:40
RE: Ma maison 100% domotique - par Sonik - 15/06/2016, 16:20:52
RE: Ma maison 100% domotique - par filou59 - 15/06/2016, 16:31:29
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 16/06/2016, 09:24:48
RE: Ma maison 100% domotique - par filou59 - 16/06/2016, 11:07:08
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 26/06/2016, 10:17:34
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 27/06/2016, 13:38:29
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 29/06/2016, 09:53:25
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 29/06/2016, 13:11:40
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 30/06/2016, 08:04:41
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/06/2016, 09:44:40
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/06/2016, 09:57:01
RE: Ma maison 100% domotique - par metas - 30/06/2016, 10:02:12
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 30/06/2016, 10:46:14
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/06/2016, 10:49:03
RE: Ma maison 100% domotique - par moustic999 - 30/06/2016, 11:24:14
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/06/2016, 12:30:02
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 30/06/2016, 10:51:41
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/06/2016, 16:00:45
RE: Ma maison 100% domotique - par Mettero - 28/09/2017, 08:07:38
