29/04/2016, 14:54:05
(Modification du message : 29/04/2016, 14:59:42 par aos.tfoucher.)
Pardon pour le double post (et les tartines de questions et d'explications que j'écris à chaque fois.)
J'ai enfin trouvé comment rentrer une IP fixe à ma passerelle. Et joie, bonheur, quand j'ai une IP fixe à la fois sur ma carte réseau et mon interface KNX, qui sont toujours reliés par un unique câble RJ45, j'ai une communication stable et fonctionnelle (ETS voit mon interface et j'arrive à envoyer systématiquement un adresse physique et un programme d'application. Ca marche à 100%).
En revanche, pour programmer mes autres participants, c'est toujours une sinécure. Alors, mes questions et mes hypothèses :
- j'en ai un qui est relié à mon interface directement (bus knx et connecteurs wago). L'autre est relié à mon alim, puis de l'alim à l'interface. J'ai le même soucis que précédemment, à savoir que ça tourne en boucle sur l'étape "veuillez appuyer sur le bouton de programmation". J'aurais tendance à dire que ça change pas grand chose puisque je n'arrive pas à envoyer d'adresse physique aux deux.
- Pour envoyer les programmes, là j'y arrive bien sur l'interface, mais j'ai le même message d'erreur sur les deux participants. D'abord, j'ai "pas de réponse reçue du télégramme." Et si je réessaie, le message change et devient "pas de T_ACK reçu pour le télégramme." Même si, à mon avis, ça veut dire grosso modo la même chose, à quoi peut correspondre cette erreur? Et comment la corriger?
