Automatisme de portail
#11
A minima c'est effectivement 2 cellules (généralement sur les poteaux). Si vous avez les moyens, un second jeu de cellule (a 30 cm des portes une fois ouvertes) évite que le portail se referme sur une voiture engagée mais pas encore au niveau des poteaux...
Pour la boucle magnétique, on la couple généralement a une horloge (ouverture automatique en journée, désactivée de nuit...)
Quelque-soit la marque :
- Soignez les drainages (dans le cas d'installations encastrées au sol)
- Le câblage (idéalement en câble souple de type HO7RNF 2/4x0.75) sous tube ICTA de 20 / 25
- Et l'étanchéité des armoires extérieurs (une bonne pratique est de placer les armoires des fabricants (souvent douteuses sur ce point) dans des armoires vraiment étanches (Coffrets IP65) équipés de presse étoupes ou les coffrets de voirie (S100 / 200 / 300 / Coffret CIBE)
J'ai ainsi réalisé des installations (CAME - FROG) qui fonctionnent sans le moindre souci depuis des années
Automatisme de portail - par fma38 - 22/04/2016, 17:59:55
RE: Automatisme de portail - par pollux06 - 25/04/2016, 10:43:54
RE: Automatisme de portail - par fma38 - 25/04/2016, 10:54:16
RE: Automatisme de portail - par pollux06 - 25/04/2016, 11:12:33
RE: Automatisme de portail - par fma38 - 05/05/2016, 09:17:24
RE: Automatisme de portail - par texboy69 - 05/05/2016, 09:43:57
RE: Automatisme de portail - par fma38 - 05/05/2016, 12:38:34
RE: Automatisme de portail - par com@home - 05/05/2016, 20:37:45
RE: Automatisme de portail - par pollux06 - 06/05/2016, 16:26:59
RE: Automatisme de portail - par fma38 - 06/05/2016, 17:24:09
RE: Automatisme de portail - par Oo stephan oO - 08/05/2016, 08:26:15
RE: Automatisme de portail - par fma38 - 08/05/2016, 12:30:52
