09/05/2016, 09:39:31
bonjour a tous , voila , je voudrais changer mes deux portes de garages sectionnelles par des portes de garages enroulables.
afin de libérer de l'espace dans mon garage pour l'installation d'un lift pour mes moments mécanique auto.
qui a déjà ce type de porte en interface avec du knx ?
ou étudier la chose? peut' on tous simplement gérer directement le moteur comme un volet roulant et supprimer la commande électronique du moteur et télécommandes généralement proposer, et le commander via l' installation knx.
ou existe t'il des interfaces knx avec les systèmes de gestion de ces portes ?
merci de vos réponses .
