(13/05/2016, 12:27:13)fma38 a écrit : Ouais, visiblement, le Merten ne fait pas : http://www.merten.com/uploads/tx_seqdown...Web_01.pdf
Pas trouvé la doc du Jung...
http://www.jung.de/fr/online-catalogue/6.../69798650/
(13/05/2016, 13:03:27)metas a écrit :(13/05/2016, 10:09:27)Johanboy a écrit : Dans le cas où cette fonctionnalité n'existe pas dans le participant, existe-t-il un moyen de la faire de manière indirecte ?
En général ils ont tous la possibilité de piloter les volets roulant (donc montée/decente et pas/stop géré par appuis long/ court). Du devrait donc pouvoir détourner cet usage pour faire ce que tu souhaite, mais ça nécessiterai une "usine à gaz" via des modules logiques... Je te conseil plutôt d'en choisir un qui le permet d'emblée...
Les US/U de ABB le permette, et tu branche dessus l'inter non knx de ton choix (question philosophique plusieurs fois abordée sur le forum : faut il des inter KNX ou non KNX + module d'entrée...)
Les legrand KNX (céliane et mosaic) ont la fonction, mais sont "sioux" à programmer en ce sens
J'ai déjà installé tous les câbles KNX dans la maison et rebouché les rainures... C'est pourquoi je cherche des interrupteurs KNX supportant cette fonctionnalité (je pensais au départ qu'il s'agissait là d'une fonction systématique).
