14/05/2016, 09:17:00
Je n'utilise pas de module Dali, mais avec le descriptif de ton problème je subodore que le bug ou l'erreur de programmation se situe au niveau du Dali plutôt que sur le Corlo.
Etant donné que le paramétrage du Corlo est OK (tu vois passer sur le moniteur de groupe le "bon" télégramme), le module Hager réagit correctement à l'appel d'un scénario, c'est donc que ton module Dali n'arrive pas à interpréter correctement le télégramme émis par le Corlo .
Essaye de programmer un bouton poussoir pour qu'il fasse un appel de scène avec la même GA et le même numéro de scénario .... si ta passerelle Dali ne réagit pas alors que le Hager lui fait son job alors tu auras la certitude que le problème vient de la passerelle DALI.
Tu peux aussi tester en envoyant le numéro de scénario sur la GA ad hoc par la fonction écriture du moniteur de groupe.
