19/05/2016, 22:55:35
Bonsoir Ceds,
Tout d'abord un grand merci pour ton post qui explique la manière de programmer la centrale Satel pour envoyer des infos vers le knx. c'est les infos que je recherchais.
Je voulais juste savoir s'il était possible d'envoyer des commandes vers la centrale pour activer ou désactiver une partition. dans la config du module int-knx (dans dloadx) j'ai bien vu l'onglet "output" pour envoyer les infos mais au sujet des commandes faut-il utiliser l'onglet "zone" situé juste à côté ?
comment faire pour activer et désactiver ? (à l'aide des champs "négation" ?)
merci de ta réponse
cordialement
Raphaël
merci de ta réponse
cordialement
Raphaël
(14/07/2015, 08:28:49)Ceds_BE a écrit : Bonjour,
Je me suis poser les même question que toi il y a 2 ans lors de la construction de ma maison.
Et je me suis diriger vers une centrale d'alarme Satel. J'ai opté pour la gamme "Integra" qui dispose d'un module KNX.
Avec ce module tu peux recevoir le statut de tes détecteur mais aussi envoyer des commandes à ton alarme.
Je suis vraiment content de la qualité et des possibilités de ce système.
Je sais que le système est certifié en Belgique si il a été installé par une société agréée (ce n'est pas mon cas) mais il ne semble pas être NFA2P.
Une autre façon de procéder pourrait aussi être de choisir une centrale d'alarme qui dispose de suffisamment de connecteurs "output" sur lesquels tu connecterais un module KNX comme si il s'agissait d'un interrupteur. Et en programmant tes outputs pour réagir à tes détecteur d'alarme tu récupère l'info sur le bus KNX.
