29/05/2016, 23:02:28
(17/08/2011, 17:00:34)bricoknx a écrit : Salut Achille,
J'ai un projet identique et envisage de traiter le 1er étage (principal) en gainable pour cause de comble et le rez-de-chaussée en split.
Le but étant de réguler pièce par pièce.
Si les choses sont assez simples (dans mon esprit) pour une régulation de chauffage central; elle l'est moins dans le cas d'un gainable.
Les éléments qui me semblent clairs (Interface Knx avec clim Daikin par Clik de Zennio, thermostat/Roomcontroler dans chaque pièce)
Les questions que je me pose :
- Ou trouver des informations techniques sur le système d’insufflation/aspiration pour chaque pièce connectable au groupe Daikin
- Type de bouche motorisée (0-10v ?) et actionneur KNX adapté
- Comment piloter le groupe Daikin en fonction des régulations par pièce (modulation de la puissance par KNX? ou laisser la régulation de la PAC opérer ?)
- Est-ce que les informations/commandent possibles par l’interface zennio sont suffisantes et sont-elles fonctions du modèle de clim interfacé ?
ET enfin, une question complémentaire : comment tout cela s'articule avec une VMC double flux pilotée par KNX ?
Voilà beaucoup de questions en réponse à la question posée afin de monter que cette problématique est partagée.
Cordialement.
Bertrand.
Je déterre ce post car je suis confronté à la même problématique :
je suis débutant dans le KNX, mais j'apporte un grand intérêt à ce protocole de communication multi marque qui m'a été présenté au boulot par mon électricien pour la réalisation de bâtiments industriels intelligents. Il m'a également parlé que le KNX était de plus en plus implémenté en France pour les particulier....
pour en revenir au fait :
J'ai un projet de construction d'une maison (1ère maison) et je souhaiterai équiper cette dernière en KNX.
La partie luminaires (Tout ou Rien / Variables..) ainsi que les Volet roulant électriques, je pense avoir compris.
par contre côté régulation de chauffage c'est un peu plus complexe :
le constructeur avait prévu uniquement un sol chauffant pour l'étage et RDC.
quitte à faire un maison, je souhaite la climatiser avec un système gainable.
Résultat : RDC chauffage par le sol (que je ne pense pas superviser avec le KNX) et Etage chauffage par clim gainable, que laquelle je compte faire poser des gaines pour le RDC pour pouvoir profiter du froid l'Eté.
Questions :
- Comment gérer les clapets d'ouverture motorisés ? (je ne sais encore s'ils sont 240V) - actionneur simple (type éclairage ?)
- Quel type de thermostat me conseilleriez vous dans les diverses pièces pour pouvoir activer la clim dès que la température de n'importe quelle pièce nécessite du chaud (ou du froid en été)
- faut il d'autres équipements KNX (mise à part la passerelle de communication avec le groupe clim) ?
Merci pour vos retours en recommandations
thepolo6
