31/05/2016, 23:26:20
(Modification du message : 31/05/2016, 23:35:09 par Ives.)
(31/05/2016, 18:37:48)kirakishin a écrit : donc au final ce qui ne respecte pas la norme c'est d'utiliser le même circuit (même disjoncteur) pour des prise(s) commandée(s) et des prise(s) non commandée(s). je suis bon ?
oui il faut des circuits séparés
(31/05/2016, 18:37:48)kirakishin a écrit : donc si j'utilise un disjoncteur 20A (2.5²) pour des prises classiques et un autre disjoncteur 20A (2.5²) pour des prises commandées c'est ok ?
Oui mais pour les prises commandées il faut que les contacts de tes modules KNX supportent les 20 A ce qui n'est pas certain (vérifie sur la documentation).
(31/05/2016, 18:37:48)kirakishin a écrit : si oui, si je sépare en deux phases sur mon circuit prises commandées (2 on/off), c'est toujours ok donc ?
Oui comme sur le schéma de ton message suivant
(31/05/2016, 21:04:05)Mettero a écrit : Je ne comprends absolument pas cette idée de fils supplémentaires. Si toutes les prises arrivent une par une au tableau, pourquoi donc aller rajouter du fil ?
Effectivement si toutes les prises arrivent une par une au tableau le problème ne se pose pas.
(31/05/2016, 21:04:05)Mettero a écrit : De plus, visiblement, au vu des retours d'expériences, les deux seules utilités des PC par KNX, c'est éteindre les veilles et les éteindre à distance ? C'est ti pas un peu beaucoup compliqué pour pas grand chose?
Non moi j'ai des prises commandées pour des points lumineux d'ambiance, pour une prise extérieure, pour la cafetière, pour la pompe piscine, pour l'électrolyseur piscine, pour tous mes lecteurs Sonos (coupés en cas d'absence), pour mon rack cine, pour mon vidéo-projecteur, ...
