Coffret de communication et KNX
Pour dispatcher 3 sources (les deux décodeurs free + lecteur multimédia) dans plusieurs pièces et pouvoir basculer d'une source à une autre dans chaque pièce ou en même temps, et le tout en passant par du RJ45, la seule chose que je vois est une matrice avec sortie en base T.
En gros vous auriez :
Sources ==> (en HDMI) ==>Entrée Matrice Sortie ==> Base T ------->( RJ45) ------> récepteur base T vers HDMI ==> TV ou écran.
En général la matrice permet la transmission des signaux Audio et video ainsi que les signaux télécommandes et les récepteur peuvent être alimentés en POE.
Pour prendre un exemple de matrice 4 entrée et 4 sorties, tu peux :
--> Choisir une source pour chaque télé/écran
--> voir la même source sur deux, trois ou quatre TV/ecran
bref tout mixé et beaucoup de possibilité.
Après le problème est que plus tu augmentes le nombre d'entrée ou/et de sortie, plus les couts augmentent.
et attention aux formats (résolution de l'image et format du son) que tu veux passer, bien vérifier que la matrice le permet.
J'en utilise une de 8 entrées et 8 sorties, et le fonctionnement est nickel avec liberté totale.
Dessus sont branchés 3 décodeurs sats, 2 box multimédias, et 2 tuners TNT et en sortie 8 télés/écran ou couple Ampli/Video projecteur. Tout les décodeurs et box sont regroupés dans un local technique et il faut prévoir un système de télécommande universel pour chaque pièce pour commander la matrice et les appareils.
A partir de la tout tourne depuis plus de deux ans sans problème.
Thierry
Coffret de communication et KNX - par Mettero - 01/06/2016, 22:51:15
RE: Coffret de communication et KNX - par Octhib - 01/06/2016, 23:55:33
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 02/06/2016, 07:42:19
RE: Coffret de communication et KNX - par steph - 02/06/2016, 07:48:07
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 02/06/2016, 08:13:58
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 02/06/2016, 11:17:06
RE: Coffret de communication et KNX - par vf62 - 02/06/2016, 12:02:00
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 02/06/2016, 12:51:29
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 02/06/2016, 13:32:06
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 02/06/2016, 13:43:35
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 02/06/2016, 14:12:46
RE: Coffret de communication et KNX - par metas - 02/06/2016, 13:48:50
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 02/06/2016, 13:59:12
RE: Coffret de communication et KNX - par Joffrey - 02/06/2016, 14:00:57
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 02/06/2016, 14:06:26
RE: Coffret de communication et KNX - par vf62 - 02/06/2016, 16:32:00
RE: Coffret de communication et KNX - par Joffrey - 02/06/2016, 14:12:58
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 02/06/2016, 14:39:58
RE: Coffret de communication et KNX - par texboy69 - 02/06/2016, 16:02:47
RE: Coffret de communication et KNX - par Octhib - 03/06/2016, 00:08:07
RE: Coffret de communication et KNX - par kirakishin - 03/06/2016, 10:01:36
RE: Coffret de communication et KNX - par mil3d - 03/06/2016, 10:02:48
RE: Coffret de communication et KNX - par kirakishin - 03/06/2016, 10:17:48
RE: Coffret de communication et KNX - par gysmovoile - 08/06/2016, 12:53:39
RE: Coffret de communication et KNX - par mil3d - 08/06/2016, 13:04:44
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 08/06/2016, 13:32:35
RE: Coffret de communication et KNX - par gysmovoile - 08/06/2016, 13:49:40
RE: Coffret de communication et KNX - par metas - 08/06/2016, 14:16:02
RE: Coffret de communication et KNX - par Joffrey - 08/06/2016, 15:32:14
RE: Coffret de communication et KNX - par vf62 - 08/06/2016, 16:39:22
RE: Coffret de communication et KNX - par Du21 - 08/06/2016, 21:44:53
RE: Coffret de communication et KNX - par mil3d - 08/06/2016, 15:37:36
RE: Coffret de communication et KNX - par Joffrey - 08/06/2016, 15:52:27
RE: Coffret de communication et KNX - par gysmovoile - 08/06/2016, 15:56:39
RE: Coffret de communication et KNX - par Joffrey - 08/06/2016, 15:59:51
RE: Coffret de communication et KNX - par mil3d - 08/06/2016, 16:02:04
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 08/06/2016, 16:27:41
RE: Coffret de communication et KNX - par texboy69 - 08/06/2016, 16:35:40
RE: Coffret de communication et KNX - par metas - 08/06/2016, 16:59:34
RE: Coffret de communication et KNX - par Joffrey - 09/06/2016, 09:15:38
RE: Coffret de communication et KNX - par metas - 09/06/2016, 11:56:42
RE: Coffret de communication et KNX - par steph - 09/06/2016, 09:52:42
RE: Coffret de communication et KNX - par steph - 10/06/2016, 09:44:32
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 08/12/2016, 11:37:52
RE: Coffret de communication et KNX - par Du21 - 08/12/2016, 11:42:05
RE: Coffret de communication et KNX - par metas - 08/12/2016, 12:11:32
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 08/12/2016, 11:56:23
RE: Coffret de communication et KNX - par Du21 - 08/12/2016, 13:02:32
