Coffret de communication et KNX
Pour 4 sources (maxi) à diffuser sur 4 diffuseurs (maxi) , une matrice de ce type devrait convenir. Elle est fournie avec 4 récepteurs mais il n'est pas mentionné si elle gère le report de télécommande du récepteur vers la matrice (je suppose que c'est le cas mais à vérifier).
Dans tous les cas il reste le problème du report de télécommande pour piloter les sources situées dans le local technique :
- si elles acceptent les commandes IP, on peut utiliser une application avec smartphone ou tablette ;
- s'il y a deux câbles réseau entre chaque diffuseur et le local technique, il est possible d'utiliser ce type de report qui fonctionne bien ;
- si les sources n'acceptent pas les commandes IP et s'il n'y a pas de câble réseau supplémentaire je ne sais pas comment il faut procéder sachant que je n'ai jamais été convaincu des reports IR sans fil (Octhib a peut-être une solution).
Pour répondre à la première question : si tu souhaites regarder simultanément sur deux diffuseurs deux films différents il faut installer deux lecteurs multimédia dans le local et éventuellement un NAS sur lequel seraient stockés les les fichiers vidéos.
Coffret de communication et KNX - par Mettero - 01/06/2016, 22:51:15
RE: Coffret de communication et KNX - par Octhib - 01/06/2016, 23:55:33
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 02/06/2016, 07:42:19
RE: Coffret de communication et KNX - par steph - 02/06/2016, 07:48:07
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 02/06/2016, 08:13:58
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 02/06/2016, 11:17:06
RE: Coffret de communication et KNX - par vf62 - 02/06/2016, 12:02:00
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 02/06/2016, 12:51:29
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 02/06/2016, 13:32:06
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 02/06/2016, 13:43:35
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 02/06/2016, 14:12:46
RE: Coffret de communication et KNX - par metas - 02/06/2016, 13:48:50
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 02/06/2016, 13:59:12
RE: Coffret de communication et KNX - par Joffrey - 02/06/2016, 14:00:57
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 02/06/2016, 14:06:26
RE: Coffret de communication et KNX - par vf62 - 02/06/2016, 16:32:00
RE: Coffret de communication et KNX - par Joffrey - 02/06/2016, 14:12:58
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 02/06/2016, 14:39:58
RE: Coffret de communication et KNX - par texboy69 - 02/06/2016, 16:02:47
RE: Coffret de communication et KNX - par Octhib - 03/06/2016, 00:08:07
RE: Coffret de communication et KNX - par kirakishin - 03/06/2016, 10:01:36
RE: Coffret de communication et KNX - par mil3d - 03/06/2016, 10:02:48
RE: Coffret de communication et KNX - par kirakishin - 03/06/2016, 10:17:48
RE: Coffret de communication et KNX - par gysmovoile - 08/06/2016, 12:53:39
RE: Coffret de communication et KNX - par mil3d - 08/06/2016, 13:04:44
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 08/06/2016, 13:32:35
RE: Coffret de communication et KNX - par gysmovoile - 08/06/2016, 13:49:40
RE: Coffret de communication et KNX - par metas - 08/06/2016, 14:16:02
RE: Coffret de communication et KNX - par Joffrey - 08/06/2016, 15:32:14
RE: Coffret de communication et KNX - par vf62 - 08/06/2016, 16:39:22
RE: Coffret de communication et KNX - par Du21 - 08/06/2016, 21:44:53
RE: Coffret de communication et KNX - par mil3d - 08/06/2016, 15:37:36
RE: Coffret de communication et KNX - par Joffrey - 08/06/2016, 15:52:27
RE: Coffret de communication et KNX - par gysmovoile - 08/06/2016, 15:56:39
RE: Coffret de communication et KNX - par Joffrey - 08/06/2016, 15:59:51
RE: Coffret de communication et KNX - par mil3d - 08/06/2016, 16:02:04
RE: Coffret de communication et KNX - par Ives - 08/06/2016, 16:27:41
RE: Coffret de communication et KNX - par texboy69 - 08/06/2016, 16:35:40
RE: Coffret de communication et KNX - par metas - 08/06/2016, 16:59:34
RE: Coffret de communication et KNX - par Joffrey - 09/06/2016, 09:15:38
RE: Coffret de communication et KNX - par metas - 09/06/2016, 11:56:42
RE: Coffret de communication et KNX - par steph - 09/06/2016, 09:52:42
RE: Coffret de communication et KNX - par steph - 10/06/2016, 09:44:32
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 08/12/2016, 11:37:52
RE: Coffret de communication et KNX - par Du21 - 08/12/2016, 11:42:05
RE: Coffret de communication et KNX - par metas - 08/12/2016, 12:11:32
RE: Coffret de communication et KNX - par Mettero - 08/12/2016, 11:56:23
RE: Coffret de communication et KNX - par Du21 - 08/12/2016, 13:02:32
