02/06/2016, 14:27:08
Juste pour ajouter mon grain de sel, ce que j'ai fait (après de multiple réflexion sur le sujet):
Par circuit de prise (donc 12 socles selon NFC 15 100 A5), j'ai câblé avec une gaine de 25mm contenant:
- 3 fils 2.5mm² (Terre Phase Neutre)
- 3 fils 1.5mm² (Violet Orange Vert)
Du coup, n'importe quel prise peut être transformé en prise piloté dans la limite de 3 prises par circuit de 12.
Comme la plupart du temps je n'ai pas 12 prises par circuit, je peux donc avoir plus de 1/4 de mes prises piloté.
Attention, comme le neutre est commun, les prises doivent bien venir du même disjoncteur, donc, au niveau de l'actionneur, il faut bien en prendre un qui a des contacts indépendant chez MDT, il faut donc bien prendre des AKS et pas des AKK
