Problème Interface IP/Routeur KNX
#14
Interface IP/KNX n'est pas un terme approprié, c'est un terme générique qui décrit aussi bien les passerelles que les routeurs.
Tu as soit des passerelles (Gateway) IP/KNX qui ne permettent qu'1 à 5 maxi (selon les modèles) connexions simultanées au bus, soit des routeur IP/KNX qui ne limitent pas les connexions simultanées au bus.
Le commun des mortels arrive à se suffire d'une passerelle. Si tu souhaites tester plusieurs superviseurs tout en configurant sous ETS, il faut un routeur.
Problème Interface IP/Routeur KNX - par Albop - 28/06/2014, 09:04:24
RE: Problème Interface IP/Routeur KNX - par Albop - 28/06/2014, 15:41:18
RE: Problème Interface IP/Routeur KNX - par Albop - 05/04/2015, 09:01:57
RE: Problème Interface IP/Routeur KNX - par Albop - 06/04/2015, 13:17:45
RE: Problème Interface IP/Routeur KNX - par Albop - 06/04/2015, 14:33:57
RE: Problème Interface IP/Routeur KNX - par Albop - 06/04/2015, 15:34:25
RE: Problème Interface IP/Routeur KNX - par Albop - 09/06/2016, 13:15:38
RE: Problème Interface IP/Routeur KNX - par Joffrey - 09/06/2016, 14:57:00
