ETS volets roulants et problème de course
Salut
Moi je pense que je vais m'orienter vers les Actionneurs ABB :
ABB JRA/S8/230.5/1
ABB JRA/S4.24.5.1
C'est une bonne alternative quand on a pas de VR équipé de SMI par exemple.
Le 5 dans la ref indique qu'il y la fonction de détection automatique de déplacement.
Voici un extrait de la doc d'ABB du Module :
Citation :Les temps de course sont détectés automatiquement et en permanence au
cours de l'utilisation. Lors de chaque déplacement complet d'une position finale à l'autre, les
temps de course sont détectés séparément via mesure de courant et sont ensuite enregistrés.
Les variations de longueur du store causées par des facteurs extérieurs, p. ex. le gel, les
rayons UV ou l'utilisation de types de stores lourds, sont compensées au cours de l'utilisation.
Le positionnement exact du store est donc assuré. Cela permet également de réduire le temps
de mise en service, car il n'est pas nécessaire de mesurer manuellement les temps de course.
De plus, la détection de déplacement est plus précise que l'entrée de valeurs de temps de
course mesurées manuellement.
En parcourant différent constructeur cette fonctionalité n'est visiblement pas encore très courante.
RE: ETS volets roulants et problème de course - par filou59 - 11/06/2016, 15:04:26
