ETS volets roulants et problème de course
#6
Attention à ce point filou56 (citation de la doc de l'actionneur VR ABB):
"Important
When electronic drives are used, the closed circuit current may not exceed 150 mA, as otherwise the
automatic travel detection function may not function correctly. In this case, the travel times for the drives
must be determined manually and entered into the ETS parameter. "
En gros et si je comprends bien, si la partie electronique du moteur de VR consomme plus de 150ma (lorsque le moteur ne tourne pas), la detection du temps ne fonctionnera peut etre pas ! il faut donc voir les caracteristiques du moteur (simu T5 auto dans mon cas) avant de commander. Pour l'instant je n'ai pas trouvé cette info pour mes futurs moteurs mais j'ai deamandé par mail, on verra si j'ai une réponse.
RE: ETS volets roulants et problème de course - par ricky - 11/06/2016, 19:53:46
