14/06/2016, 23:59:41
(14/06/2016, 22:46:26)bado a écrit : Enceinte sans fils. Pourquoi n'as tu pas encastré des Eartquake au plafond ?Plusieurs raisons :
1) coût enceintes+CONNECT:AMP plus important que play 1 (environ 850 € /230 €);
2) au moment où j'ai placé tous les conduits ICT, le meuble sur mesure de la salle de bain n'était pas encore dessiné et il était donc difficile d'anticiper le placement du CONNECT:AMP (l’idéal étant de ne pas trop l'éloigner des enceintes)
3) pour cette pièce la qualité d'un play 1 me convient largement.
(14/06/2016, 22:46:26)bado a écrit : Ok donc dans ce cas ci, il faudrait que je prenne plutot le CONNECT:AMP pour chaque zone ? (2 zones)Oui un CONNECT:AMP par zone
(13/06/2016, 16:44:04)bado a écrit : Je ne visualise tjrs pas comment réaliser le câblage- Les 2 enceintes d'une zone sont connectées au CONNECT:AMP avec du câble HP.
Enceintes connecté au CONNECT:AMP via un câble 2 paires hifi => CONNECT:AMP connecté à internet via un câble RJ45.
NAS avec les musiques stoquée reliée à internet avec RJ45.
C'est tout ?
- Un des CONNECT:AMP est raccordé au réseau LAN en filaire (câble réseau avec connecteurs RJ45)
- Le second CONNECT:AMP peut également être connecté au réseau LAN en filaire mais ce n'est pas une obligation et dans ce cas il recevra le signal wifi Sonos (qui n'est pas le wifi de ton réseau LAN) depuis le 1er CONNECT:AMP (par la suite tu pourras éventuellement ajouter dans d'autres pièces des Play 1, 3 ou 5 qui recevront également le signal wifi Sonos).
- Le NAS est connecté au réseau LAN en filaire.
Tu peux donc lire toute les musiques stockées sur le NAS (local) et la box étant connectée à l'internet toutes les radios internet et éventuellement avec abonnement les services Spotify ou Deezer.
(13/06/2016, 16:44:04)bado a écrit : Donc obligé d'être connecté sur l'appli SONOS pour gérer les musiques. Hormis la solution de passerelle KNX/SONOS avec laquelle je pourrais gérer la sonos via des interrupteurs KNX ?Oui c'est exact.
Pour les commandes via smartphone, l'application Sonos utilise le wifi du réseau LAN de ta box adsl.
