  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
Les drivers Solodrive n'ont qu'une seule sortie LED, donc quand tu indiques les grouper par trois ça veut dire que tu mets trois spots en série sur la sortie du driver ? A ce sujet, il n'y a pas "d'obligation" à grouper les spots sur un driver, c'est plus pour rationaliser le nombre de drivers.
Tes spots sont alors commandés simultanément. A moins d'utiliser plusieurs drivers tu ne pourras pas séparer l'allumage de tes spots.
Je n'ai pas connaissance de driver DALI qui ne fasse que du ON/OFF, il y a toujours il me semble la fonction variation. D'ailleurs ceux gérant des néons le permettent aussi !
Le plus simple pour une cave et l'extérieur est effectivement de partir sur des actionneurs KNX à relais.
Afin de simplifier ton câblage et éviter de revenir au tableau, il peut être judicieux d'utiliser des actionneurs encastrés. Une grosse boîte de dérivation sur un mur de cave ou à proximité des sorties luminaires extérieurs ça le fait bien.
RE: Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ? - par steph - 15/06/2016, 08:03:23
