Je pense que c'est un poil plus complexe que ça.
Si tu allumes la squeezebox sur l'appareil directement, la squeezebox n'émet d'info vers le bus KNX pour signaler son changement d'état.
Sinon, dans linknx, il faut faire une règle qui va interroger l'état de la squeezebox régulièrement pour mettre à jour le retour d'état côté KNX si besoin.
Sinon, le mieux est de toujours passé par l'interupteur
EDIT : j'avais zappé cette partie de ta description du probleme : "Quand j'allume la squeezebox, que ce soit par l'interrupteur ou directement sur l'appareil, ma led d'état se met en marche."
Donc tu sais déjà surveiller et mettre à jour le retour d'état de la squeezebox.
Donc, retour su l'explication plus classique sur la gestion des retour d'état avec les interrupteurs.
Tu peux nous donner la config au niveau de tes objets ?
Et sinon, je suis aussi intéressé par tes règles linknx pour superviser squeezebox
