21/03/2011, 11:01:24
Je vends
2x txa207C -> 310E
1x txa207B -> 240E
1x TG053 -> 550E
Les pris sont frais de port inclus pour la France métropolitaine.
A+
On 23 jan, 18:51, hinano31 <mairean...@orange.fr> wrote:
> BONJOUR
> Vends TeleController Plus KNX SCHNEIDER MTN 680790
> Etat neuf
> Prix neuf 900 euros en nov 2008
> Vendu 490 euros
> Emballage d’origine + notice
> Cause double emploi, suite changement d’exploitation KNX
> Le TeleController Plus REG-K est un appareil de commutation à distance
> et d'envoi de messages d'erreur dans le boîtier de montage en série
> (REG) et est prévu pour le montage sur rail, 35 mm, DIN EN50022.
> Le TeleController Plus permet via le réseau téléphonique de commuter
> jusqu'à six appareils conventionnels raccordés.
> Les relais d'origine ou commutateurs d'à-coups de courant peuvent être
> raccordés aux sorties de commutation.
> Le TeleController Plus envoie en outre des messages aux participants
> sélectionnés. Ceux-ci sont initiés par les contacts raccordés
> (capteurs) au niveau des entrées de messages (M1 à M6). Il est
> possible d'installer des contacts d'ouverture ou de fermeture à chaque
> entrée.
> Avec un raccordement au KNX, il est possible de commander jusqu'à
> vingt objets de communication installés ou bien d'évaluer les états
> des appareils comme entrées de messages.
> La commande est effectuée à l'aide du bouton rotatif et complétée par
> les textes des écrans et par les annonces. Il est possible de choisir
> entre six langues pour les messages d'écran.
> Les messages sont transmis par des annonces, par SMS, par e-mail ou
> par fax aux participants sélectionnés. Les annonces peuvent être
> enregistrées individuellement par l'utilisateur. On utilise pour ce
> faire le combiné d'écoute/vocal pour TeleController (accessoires Réf.
> MTN660790) avec 4 prises RJ-10 à 4 pôles.
> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
> • Capacités :
> o 6 sorties de commutation pour un relais classique ou un relais à
> empulsions.
> o 6 raccords permettant de reproduire l'état de commutation des
> circuits à télérupteurs.
> o 6 entrées d'enregistrement pour les contacts d'ouverture ou les
> contacts NO. Le TeleController peut transmettre les signaux entrants à
> des participants sélectionnés.
> o jusqu'à 20 objets de commutation pour KNX. Permet de commander des
> appareils ou d'afficher des états.
> o contact pour un poussoir de confirmation d'alarme permettant par ex.
> de réinitialiser l'alarmer
> o contact permettant de mettre le TeleController Hors Service.
> • Fonctionnement : la commande est effectuée à l'aide du bouton
> rotatif et complétée par les textes des écrans et par les annonces. Un
> logiciel PC permet la configuration et l'utilisation (via un câble
> RJ45).
> • Raccordement : La connexion au bus s'effectue par le biais d'une
> borne à vis, il n'est pas nécessaire d'utiliser une barre de bus.
> Coupleur de bus intégré.
> • Puissance absorbée :
> o 90mA pour 24V (marche à vide)
> o 790mA pour 24V (pleine charge)
> • Sorties :
> o 6 sorties de commutation : 100mA pour 12V/24V
> o 1 sortie d'alarme : 100mA pour 12V/24V
> • Entrées : 6 entrées d'enregistrement
> • Téléphone : analogique, CTR21, longueur du câble 3m
> • Alimentation : de 12 à 24V CC
> • Largeur : 8 modules de 18mm (soit 144mm)
Je vends
2x txa207C -> 310E
1x txa207B -> 240E
1x TG053 -> 550E
A+
> BONJOUR
> Etat neuf
> Vendu 490 euros
> entrée.
> • Capacités :
> empulsions.
> RJ45).
> • Sorties :
