(16/06/2016, 09:30:18)Joffrey a écrit : Peut-être qu'ils se sont rendu compte de leurs mauvaises mesures à cause de leur emplacement au fond du pot d'encastrement et du coup ils osent pas communiquer
Si on les installe dans un mur sans isolant, l'erreur de mesure est moins grave (mais présente), on a surtout un décalage dans le temps.
Mais dans un mur isolé, la mesure est fantaisiste. Encore une fois, je sais pas ce qui est passé par la tête de l'ingé le jour ou il a décidé de placer la sonde à l'arrière de l'inter ...
Blague à part, le bon réflexe quand on se renseigne sur un nouveau produit est de télécharger son fichier ETS pour regarder ce qu'il a vraiment dans le ventre.
On a ainsi (très) souvent des surprises (bonnes ou mauvaises) par rapport à ce que raconte les docs.
Pense tu qu'il serait possible de deplacer physiquement la sonde en demontant et en soudant un petit cable par exemple ? aurais tu des photos de l'interieur (carte electronique) ?
Pour ets, c'est ce que je fait en general mais la apparement, c'est le meme driver pour plusieurs boutons, donc...
(16/06/2016, 10:45:29)Guillaume38 a écrit : A défaut, tu as la description d'application ETS qui est pas mal foutu chez Hager je trouve :
http://www.hager.fr/files/download/0/944...FR_V10.PDF
Sinon, si si, on trouve mention de la sonde de température dans leur doc : cf. p30 de http://hagerv7.interactiv-doc.fr/catalog...df_264.pdf
Bon, par contre, il faut la trouver cette doc : j'étais tombé dessus par hasard...
Effectivement, c'est marqué dans ce document. Mais quand on charge a partir de reference produit, ils n'en parlent pas
En regardant, ils mentionne aussi la presence d'un buzzer intégré pour faciliter la localisation du produit pendant la programmation. Il ne peut pas etre utilisé pour autre chose ?
