Bonjour Octhib,
Bien vu, s'est bien le CR200 que je compte éventuellement mettre
Ma question était sur les connections avec le switch, pas eu de remarque je suppose donc que c'est ok
Ok (je préfère tout de même réaliser le maximum en filaire)
Ok merci pour les infos, ou as tu placé le sub sonos ?
Il sert donc a gérer les basses ? Vois tu une grande différence ?
Je vais voir si j'en prend un ou non (assez cher tout de même...)
Ok, si quelqu'un en sait plus qu'il n’hésite pas à donner son avis
(15/06/2016, 23:28:47)Ives a écrit :(15/06/2016, 22:09:05)bado a écrit : J'ai des doutes sur les câbles internet (cat5e).
Le Cat5e convient.
(15/06/2016, 23:28:47)Ives a écrit :(15/06/2016, 22:09:05)bado a écrit : Quand penses tu ?
Le schéma est correct mais, comme je l'ai indiqué dans un message précédent, tu n'as pas l'obligation de connecter en filaire le 2ème CONNECT:AMP et la Playbar qui peuvent éventuellement utiliser le wifi Sonos
(15/06/2016, 23:28:47)Ives a écrit :(15/06/2016, 22:09:05)bado a écrit : Le SONOS PLAY BAR est-il correctement câblé ? Cela permet donc de faire passer la sono de la TV dans les hauts parleurs ?
Connais tu ce matériel ?
Oui j'en ai une (couplée à un Sub) et effectivement tu pourras, d'une part, connecter la sortie audio du TV et, d'autre part, l'utiliser comme un autre lecteur pour diffuser la musique stockée sur le NAS.
(15/06/2016, 23:28:47)Ives a écrit :(15/06/2016, 22:09:05)bado a écrit : Au niveau des écrans KNX qui pourrait gérer la sono, y a t-il de meilleur écran que celui de chez JUNG ?
Le Zennio Z41 peut t-il la gérer ?
Ou penses tu que le mieux serais de fixer le CR100 au mur ? (compliqué avec l'alimentation 230V)
Je ne sais pas car chez moi c'est géré par smatphone, tablette et également le terminal du superviseur Lifedomus qui est toujours disponible et chargé !
