Bonsoir,
En premier, retour sur la lifedomus et tout ce qui se raconte ici et la sur les forums.
Je l'ai acheté quelques mois après sa présentation en version 1 et honnêtement à part une fois ou un problème technique à bloqué les mise à jour de la box (et vite résolu par Lifedomus) sans entrainé d'arrêt de fonctionnement, rien a redire, elle a tourné comme un charme. Il y'a quelques mois, je suis passé à la version 2 plus pour le coté geek (pour éviter la frustration de ne pas avoir la dernière
et pour le fait d'une offre de MAJ interessante), aucun problème technique ou autre. Elle joue son rôle dans la maison et le fait bien. Je n'installe pas les béta et lorsqu'une nouvelle fonction apparait, je la teste avant de la déployer a plus grande échelle sur l'installation.
Maintenant, c'est un ordinateur et elle peut lâcher n'importe quand comme tout appareil électronique.
Donc comme le dit Yves, lorsque tu fait une installation KNX et peu importe la taille, il faut distinguer les fonctions primordiale (éclairage, chauffage, gestion des sécurité, volets, portails, etc....) des fonctions secondaires qui peuvent être confiés à une supervision.
Mon principe de base : toute ce qui est fonction de base --> KNX. Il ne faut pas oublier que c'est une maison que tu équipes et que l'installation sera peut encore la dans 20, 30 ou 40 ans.
Pour prendre mon exemple, mon installation comprend à la fois la lifedomus mais aussi une horloge avec 10 programmes, des Z41 pour la regul du chauffage par pièce, une station météo, etc....
La lifedomus seule aurait pu remplacer tout cela mais ...
pour prendre l'exemple de l'horloge, elle a pour fonction, outre de de fournir l'heure au système KNX, de gérer les 10 fonctions les plus importantes dans mon cas.
- Gestion des modes du chauffage
- Gestion des éclairages extérieurs (nous recevons du public, donc allumage et extinctions à certaines heures)
- Gestion des arrosages du jardin (très important pour nous dans le sud)
- Gestion des temps de filtration de la piscine
- etc ...
La box pourrait faire la même chose mais dans mon cas, je fais plus confiance au KNX qu'à la box.
et le KNX est, par ailleurs sécurisé par des fonctions manuelles :
Exemple : si l'horloge tombe en panne, j'ai un bouton KNX qui permet de passer la piscine en mode manuel.
Qu'apporte donc la box dans mon cas, outre géré la partie multimédia (que ne fait pas ou très mal le KNX), plein choses :
- la possibilité de faire des scénario plus poussé (exemple : si on reçoit des clients, alors allumage extérieur en plein, sinon en mode économique avec détecteur de mouvement en action --> exemple simplifié).
- de comparer les variations de températures pièces par pièces de manière centrale sur une longue période.
- de contrôler d'ou je veux l'ensemble de l'installation
- de basculer la maison dans plein de différentes configuration.
- de m'éviter à faire les mesure légale de la piscine deux fois par jour manuellement (ce qui me prend 1 heure par jour) car la box m'enregistre les valeurs toutes les heures et me prévient si un dysfonctionnement intervient. Je contrôle juste une fois par semaine avec mon analyseur de piscine et si cela correspond aux mesures de la box, tout roule.
- Gestion des arrosages de manière complexe en fonction du vent par exemple,
- etc...
Mais si elle lache, le système KNX est autonome et fonctionne certes de manière moins performante mais sur un niveau superieur que n'offre pas une installation électrique normale.
Pense ton installation en différentes étapes :
--> en premier le KNX, tu installes et tu programmes. Ca prends déjà pas mal de temps. Tout dépend jusqu'à ou tu veux aller.
--> tu vois comment tu intégres éventuellement une box domotique qui assure les fonctions (non vitale) qui te manque (Sonos, gestion centrale de film, scénario complexe, etc...) que tu pourras rajouter posteriori si le budget et/ou le temps ne sont pas la au début.
--> et dans le temps, tu fais évoluer installation vers du plus perfectionné.
L'erreur est de vouloir tout mettre en place en même temps. Il faut essayé (je dis bien essayé) de penser a tout au départ, de cabler au maximum et de mettre en place les éléments les uns après les autres (exemple : la lifedomus est très puissante mais prend énormément de temps à maitriser --> demande à yves qui te diras la super doc qui est fourni ! C'est de l'auto apprentissage).
Enfin, attention concernant tout ce qui est support, prévoit l'évolution dans le temps. Je n'ai pas pris du basalte car 1) pas donné et a changer quand tu change de tablette, 2) au bout d'un moment, j'ai préféré me tourner vers des modèles moins chère de tablette que je n'hésite pas à changer plus souvent si un modele plus intéressant sort plutôt que de mettre 500 euros dans un iPad pour faire l'interface. Mais cela m'empêche pas d'avoir un iPad comme tablette a titre personnel mais pas intégré dans un mur ou support. Bref supports (j'ai une dizaine d'écran dans la maison) fait par un artisan qui accepte n'importe quelle type de tablette de 7 a 10 pouces.
En dernier, pour la passerelle Ip de Lifedomus, je pense qu'il s'agissait d'une erreur de casting dès le départ et que le rachat par Delta Dore et l'arrêt de la production de celle ci a confirmé ma vision.
Enfin pour les Z41, beau design mais il ne faut pas imaginer que c'est une interface de visu. Il faut plus le voir comme un super bouton KNX capable de gérer 8 X 6 fonctions KNX. Enfin la version interphone du Z41, elle est aussi interphonie IP seulement d'après ce que j'ai lu. A confirmer.
Juste un avis !
Thierry
- etc ...
- etc...
Juste un avis !
Thierry
