Passage de cables en KNX
#8
(21/06/2016, 21:14:04)Mettero a écrit : Pour l'alarme et les contacts, il vaut mieux du RJ45 que du KNX ?
Pour l'alarme (détecteurs non KNX) j'ai utilisé du câble 6 x 0,22 mm² de ce type
(21/06/2016, 21:14:04)Mettero a écrit : Moi je contact passer du KNX pour des détecteurs de présence pour démarrer la VMC dans la douche.
Oui l'avantage des détecteurs KNX c'est de disposer de plusieurs objets et tu peux donc en utiliser un pour l'éclairage, un autre pour la VMC et éventuellement un troisième pour le bouclage ECS.
(21/06/2016, 21:14:04)Mettero a écrit : Je vais mettre un projecteur en haut, je compte passer des gaines de 32 mm, passer un cable HDMI, de l'audio , du RJ45, il faut prévoir autre chose à votre avis ?
Un câble HDMI avec sa prise passe dans un conduit ICT32 (en faisant attention de ne pas faire de coude serré) , ensuite il faut prévoir une prise secteur (éventuellement commandée) à proximité du projecteur ; une prise RJ45 et éventuellement une gaine ICT20 pour passer un micro-émetteur IR si le vidéoprojecteur n'est pas piloté via des commandes IP.
(21/06/2016, 21:14:04)Mettero a écrit : Pour un home cinema 5:1, je fais passer quoi comme cable pour les HP ?
Du câble HP de ce type convient. Ne pas oublier le passage d'un câble de modulation s'il y a un caisson de basse.
Passage de cables en KNX - par leens - 09/11/2015, 08:49:54
RE: Passage de cables en KNX - par mil3d - 09/11/2015, 14:03:49
RE: Passage de cables en KNX - par Mettero - 21/06/2016, 21:14:04
RE: Passage de cables en KNX - par Ives - 21/06/2016, 23:17:59
RE: Passage de cables en KNX - par theshark81 - 09/11/2015, 14:05:06
RE: Passage de cables en KNX - par leens - 09/11/2015, 20:28:13
RE: Passage de cables en KNX - par mil3d - 09/11/2015, 20:51:33
RE: Passage de cables en KNX - par oliv690 - 03/01/2016, 00:05:05
