22/06/2016, 15:50:22
(19/06/2016, 19:03:31)djazz a écrit : - un interrupteur pour volet roulant est-il le même que pour une lampe ? Si non, que faut-il regarder comme caractéristique pour savoir qu'un interrupteur est compatible ?
La maniere de voire la chose la plus générique pour s'y retrouver est de considérer qu'un "bouton KNX" est la combinaison de 4 éléments distincts:
* une interface entre le bouton lui même et le bus, appelé BCU
* le(s) bouton(s) physique(s) proprement dit
* un logiciel (téléchargé dans le BCU via le logiciel ETS)
* une configuration du dit logiciel
Selon les vendeurs, ces éléments sont distincts ou combinés, ou configurés différemment.
En général le BCU et le bouton sont combinés (ou tout du moins vendu ensemble). Mais pour les boutons les sophistiqués comme le Gira Tastsensor 3, il faut un BCU + un bouton 1x, ou 2x, ou 3x, (+ un cadre + ....)
Ensuite c'est le logiciel qui va décider quel message bus est envoyé suite à quelle(s) pression(s) sur le(s) bouton(s).
En général, le logiciel peut-être configuré pour la plupart des cas de figure (lumière ou store, par exemple) -- mais il y a des cas pour lesquels selon les utilisations, il faut télécharger un logiciel différent. (Bouton_lumiere_v2.0 ou Bouton_store_v2.1)
Citation :- comment combine-t-on un détecteur de présence et un interrupteur, on peut bien bypasser le detecteur de présence avec l'interrupteur ?
En général, le logiciel du détecteur de présence permet une entrée pour un bouton afin d'activer le "bypass".
Citation :- est-il possible de faire un code interrupteur (genre appui long, double appui rapide) et y conditionner une action ?
Oui, selon configuration/logiciel de l'interrupteur.
Citation :- toujours dans les interrupteurs, j'ai vu que sur eibmarket, il y avait des interrupteurs 4 boutons 4-fold ou 4 boutons 8-fold ? Savez-vous a quoi cela correspond ?
Les interrupteurs traditionnels ont un nombre de boutons qui dépend de leur usage. Pour la lumière on/off, un seul bouton suffit mais pour un store, il y a en général 2 boutons (haut/bas).
En général et pour êtres génériques, les interrupteurs KNX ont en général 2 boutons par fonction (2-fold). Mais comme ce n'est que du soft, on peut en général assigner une fonction à chaque bouton (4 boutons 4-fold) OU à chaque paire de boutons (4 boutons 8-fold).
Citation :- de manière plus fonctionnelle, un interrupteur 8 boutons, est-ce vraiment pratique pour s'y retrouver ?
Non. En final tout le monde finit par avoir un jeu de règles pour s'y retrouver, comme proposé par moustic999.
Les modèles d'interrupteur avec des tailles de boutons différente ou qui permettent l'identification sont fort pratiques...
De manière générale et ce message doit bien être 2456 sur le forum, il est fortement recommandé d'essayer le logiciel des modules que l'on envisage d'acquérir dans ETS. C'est gratuit, facile, et permet de se rendre compte des vraies possibilités de la bête (par exemple: la question du bypass du détecteur de présence).
Fred
