merci Yves, donc le mieux etant de ne faire que des circuits directs (dit specialisés) sauf qu'ils seront en 1.5mm² et pas d'une grosse section. Peut t'on passer le cable knx dans la meme gaine que le courant fort ? y a pas de risques de perturbations ?
Calaos ? quelle armoire electrique tu as ?
si tu as cablé en direct seulement les prises et le cable knx dans les inters, tu ne peux pas commander ni tes lumieres, ni tes vr ?
(22/06/2016, 23:54:43)filou59 a écrit : Salut
Moi quand j'ai construit je ne savais pas vers quel système j'allais me tourner.
Je me suis trop préoccuper de tous les autres post de la construction et pas assez de l'aspect domotique faute de temps.
J'avais quand même fait quelques choses : (pas trop stupide)
-Câblage de tous les inter vers le tableau
-Câblage de toutes les prises vers le tableau.
J'ai oublié quand meme de mettre des gaine en reserve pour placer des detecteur de présences....
Si je veux changer mes inter classique par du knx j'ai juste a passer le bus a la place des fils.
Actuellement je fonctionne avec un automate WAGO qui est KNX, avec lequel je fais qq bricole le temps d'en faire plus.
Donc si tu vx pouvoir évoluer :
-Prévoie des gaine un peu partout afin de passer éventuellement plustard ton bus.
