Oui, de la même école.
Pourquoi 2 superviseurs ?
Lifedomus est le plus complet et je pense fait tout ce que fait Domovea (et bien plus bien sur).
La principale raison est que Domovea se paramètre en quelque secondes par commande. Donc si sur un grand chantier qui est en plusieurs phase, tu peux rapidement mettre en place un serveur domotique fonctionnelle (avec commande et logique) avec une interface, certe plus simpliste et avec des contraintes, mais qui est opérationnelle très rapidement. Et en plus l'interface passe très bien avec le WAF.
Sur Lifedomus, outre la phase d'apprentissage qui est longue (à peine une heure sur Domovea), il faut prendre le temps de tout penser, dessiner, programmer, etc....
La ou sur Domovea, tu ne te pose pas de question et tu fais avec ce que tu as, sur Lifedomus, tu veux faire à ta sauce et ça prend du temps (surtout si tu es perfectionniste comme moi).
Donc j'ai pris le parti de mettre en place un serveur simple mais fonctionnel rapidement (Domovea) et de developper Lifedomus au fur et à mesure quand j'ai le temps (et c'est la ou cela pose problème) avec une belle interface, une logique de déplacement au sein de la visu, des fonds d'écran qui correspondent à ce que tu as dans la pièce, etc....
Ensuite, tout mes automatismes sont d'abord programmé sous Domovea (mise en place très rapide), et quand j'arrive à les faire sur Lifedomus (en version plus complexe car souvent multiprotocole), c'est lui qui prend le relais et l'autre reste en cas de panne de Lifedomus.
