  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Ma maison 100% domotique
#70
j'avais bien vu ton post sur toute la domotique, et j'étais persuadé y avoir répondu...
Si si j'ai choisis cette solution, c'est exactement comme ça que je fonctionne.
J'ai des capteurs de temp dans les inter (1 par pièce)
Il s'agit d'une sonde déportée d'un quad zennio car les inter avec capteurs intégré étaient trop cher et/ou le capteur était mal placé et ne pouvait donc pas être installé dans un mur isolé au risque de fausser la mesure.
Et le quad zennio embarque déjà la fonction thermostat (1 thermostat par canal, donc jusque 4), ainsi chaque pièce a sa sonde et régule sa vanne de PC.
J'en suis à utiliser un mix de squeezebox et de sonos.
J'avais déjà 3 squeezebox que je n'allais pas jeter, et je complémente l'install avec des sonos. Evidemment les 2 systèmes ne sont pas inter compatibles, mais de la façon dont ils sont positionnés, ça ne pose pas de problème.
Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 17/02/2016, 15:30:11
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 17/02/2016, 15:52:59
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 17/02/2016, 15:55:35
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 17/02/2016, 16:07:21
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 18/02/2016, 08:55:55
RE: Ma maison 100% domotique - par mil3d - 18/02/2016, 11:49:13
RE: Ma maison 100% domotique - par kamigaz - 18/02/2016, 14:08:33
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 18/02/2016, 14:53:30
RE: Ma maison 100% domotique - par KNX10 - 19/02/2016, 21:51:32
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 21/02/2016, 23:46:22
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 22/02/2016, 08:15:38
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 22/02/2016, 11:13:31
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 22/02/2016, 11:28:55
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 22/02/2016, 21:24:01
RE: Ma maison 100% domotique - par Fifou - 23/02/2016, 13:58:09
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 23/02/2016, 21:48:16
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 23/02/2016, 22:14:57
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 01/03/2016, 10:22:53
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 01/03/2016, 10:49:09
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 01/03/2016, 11:11:32
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 01/03/2016, 21:30:05
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 01/03/2016, 22:15:44
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 01/03/2016, 23:02:43
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 07/03/2016, 12:07:28
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 07/03/2016, 18:16:16
RE: Ma maison 100% domotique - par maisonkydie - 09/03/2016, 11:54:58
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 09/03/2016, 12:29:09
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 03/04/2016, 11:32:35
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 04/04/2016, 08:51:15
RE: Ma maison 100% domotique - par blackmetal - 18/04/2016, 21:31:09
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 19/04/2016, 08:52:57
RE: Ma maison 100% domotique - par Suricat - 26/04/2016, 00:32:49
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 26/04/2016, 10:13:29
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 27/04/2016, 23:03:05
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 28/04/2016, 00:46:29
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 28/04/2016, 07:44:41
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 28/04/2016, 08:03:19
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 28/04/2016, 11:17:03
RE: Ma maison 100% domotique - par metas - 28/04/2016, 11:51:18
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 28/04/2016, 12:26:53
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 28/04/2016, 13:17:35
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 28/04/2016, 13:49:57
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 30/04/2016, 11:56:26
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/04/2016, 12:30:56
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/04/2016, 12:41:28
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/04/2016, 13:16:11
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/04/2016, 18:34:11
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 01/05/2016, 07:55:14
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 30/04/2016, 16:23:17
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/04/2016, 16:53:18
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 01/05/2016, 16:25:22
RE: Ma maison 100% domotique - par Johanboy - 07/05/2016, 11:44:13
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 17/05/2016, 09:25:28
RE: Ma maison 100% domotique - par blackmetal - 09/05/2016, 22:00:44
RE: Ma maison 100% domotique - par Suricat - 09/05/2016, 23:19:19
RE: Ma maison 100% domotique - par blackmetal - 10/05/2016, 18:37:42
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 09/06/2016, 09:36:33
RE: Ma maison 100% domotique - par Suricat - 09/06/2016, 22:56:28
RE: Ma maison 100% domotique - par metas - 09/06/2016, 23:02:40
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 10/06/2016, 08:24:40
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 14/06/2016, 09:18:32
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 14/06/2016, 10:09:37
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 14/06/2016, 10:34:04
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 15/06/2016, 16:10:40
RE: Ma maison 100% domotique - par Sonik - 15/06/2016, 16:20:52
RE: Ma maison 100% domotique - par filou59 - 15/06/2016, 16:31:29
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 16/06/2016, 09:24:48
RE: Ma maison 100% domotique - par filou59 - 16/06/2016, 11:07:08
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 26/06/2016, 10:17:34
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 27/06/2016, 13:38:29
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 29/06/2016, 09:53:25
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 29/06/2016, 13:11:40
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 30/06/2016, 08:04:41
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/06/2016, 09:44:40
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/06/2016, 09:57:01
RE: Ma maison 100% domotique - par metas - 30/06/2016, 10:02:12
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 30/06/2016, 10:46:14
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/06/2016, 10:49:03
RE: Ma maison 100% domotique - par moustic999 - 30/06/2016, 11:24:14
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/06/2016, 12:30:02
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 30/06/2016, 10:51:41
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/06/2016, 16:00:45
RE: Ma maison 100% domotique - par Mettero - 28/09/2017, 08:07:38
