Bonjour Moose75,
Pour le C4, c'est bien en courant constant, c'est à dire courant continu ( vdc ) 24V, le pwm est le type de dimming ( variation ).
28w/m est effectivement assez impressionnant à première vue pour du LED, mais il ne faut pas oublier qu'il y 4 canaux RougeVertBleuBlanc ( RedGreenBlueWhite ), il faut donc diviser la puissance total par le nombre de canaux ( dans ce cas si, je crois que le blanc prend 14,4W et les 3 autres rgb 14,4W, mais pas sur, c'est pas stipulé dans la doc ), la gorge lumineuse sert d'éclairage principale, en éclairage indirect, c'est pourquoi j'avais besoin de quelque chose de puissant, après, la domotique peut tirez vers le bas en allumage à 70-80-90%, ... je l'ai laissé comme ça, à 100%, mais je dois encore aller reprogrammer dans quelque mois, je m'intéresserai à la consommation exacte, après, le RGB consome les autres 14,4W, mais tu peux paramétrer les canaux pour qu'il ne s'allume pas à pleine puissance, et il ne faux pas oublier que ce n'est que quand les 3 sont alimenté à fond que tu auras les 14W, donc quand tu auras le " blanc du RGB ".
Il faut voir dans quelle condition tu dois utiliser ton ruban, en éclairage principale+ambiance ou simplement en ambiance ?
Pour terminer avec la consommation, si on prend donc l'éclairage blanc ( 14w au pire ), nous avons +- 400W pour 30m, chez moi, j'ai fais à l'époque 2 gorges lumineuses de 5 m chacune et j'ai +- 175W par gorges en tube TL T5 ( ballast électronique, donc pas de perte et durée de vie des tubes de 10 000hrs ), donc pour 30m, on serait à +- 1000W, donc on est à plus de la moitié avec une durée de vie 5 fois plus longue. Pour de l'indirect, je crois qu'il n'y a pas mieux.
Pour amplifier, j'ai utilisé des répéteurs, tu as 2.5A par canal pour le C4 je crois ( à vérifier ), en 24Vdc, donc 60W par canal, les répéteurs ont 2.5A par canal également, donc 240W pour tes 4 canaux. J'en ai mis 2 en plus du C4, avec un transfo de 400W, comme le blanc et le rgb ne sont jamais allumé en même temps, ça a toujours fonctionné. ( nous l'avons laissé allumé en cours de chantier des journées entières sans avoir de problème.
Je te conseille d'aller voir le site d'integratech, il sont spécialisé en led et ont pas mal d'infos sur tout ça.
http://www.integratech.be/fr/produits/bandeaux-led
Tu peux m'envoyer un feed back de ton projet, c'est toujours intéressant !
Bonne amusement
petite précision, je ne sais pas comment les contrôleurs gère les rgb, mais pas sur qu'il s'allume tout les canaux à fonds, il faudrait tester ou si quelqu'un à la réponse ?
Bonne amusement
