Il vaut mieux des normalement ouvertes (pour épargner le circulateur) et régler le paramètre "position en cas d'absence de commande" sur "ouvert", ainsi tu ne consomme que quand ça régule. Et puis une vanne électrothermique (qui fonctionne avec de la cire qui chauffe donc absolument aucun bruit) consomme pas grand chose
Effectivement ça existe en 220V, mais ça fait un sacré paquet de cables si on ne peut pas se mettre à côté des nourrices.
Chez moi j'ai 17 vannes
mais sinon ça dérive un poil... jdrenne, si tu veux des infos sur ton chauffage, ouvre un autre post
