  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC
#27
Eagle est effectivement un bon choix.
Pour une platine d'essai, que signifie "pas trop cher" ?
Nous utilisons actuellement des PIC24HJ256GP206 et GP210, et nous
faisons fabriquer nos cuivres à des prix très compétitifs. Le mieux
serait d'essayer de définir le schéma, puis de voir la fabrication
d'un premier prototype. Vous serez probablement surpris du coût
raisonnable s'il ya quelques exemplaires, et il n'y a alors aucune
contrainte à l'utilisation de CMS, bien au contraire (plus pratiques).
Mais essayer de réaliser un circuit (double face minimum, et suffisant
si bien conçu) au pas de 0,5 avec des moyens amateurs n'est pas
jouable. Bref, je suis disposé à apporter mon aide (schéma et circuit
imprimé, fabrication, pas le temps pour le soft) si le projet prend
une tournure favorable.
On 28 août, 17:20, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Moi j'utilise Eagle qui est gratuit est très utilisé.
> Pour le choix des pic c'est un casse tête.... ;-)
> connexium si tu sais on on pourrait trouver une platine d'essai pas
> trop cher pour les PIC24, on pourrait essayer de partir la dessus avec
> un peu d'aide de ta part...
> Une fois les développement fait, il effectivement pas trop difficile
> de graver des cartes adaptées.
> Moi j'ai jamais manipulé les cms mais je pense qu'il va falloir que je
> m'y fasse...
> Il faut quand même un sérieux investissement...
> On 27 août, 17:37, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > On 20 août, 12:24, Krysto <kyre...@gmail.com> wrote:
> > > Pour les prix, c'est cool effectivement d'avoir trouvé chez Farnell.
> > > Peut être prevoir un achat groupé pour faire baisser le prix du TPUART
> > > et de la globalité de la commande.
> > > Ensuite, on repartit le tout entre nous. Vous en pensez quoi ?
> > Pour les TP-UART je ne connais qu'un seul fournisseur :www.opternus.de
> > et j'en ai déjà 8.
> > Pour les autre composants, je ne suis pas contre l'idée d'un achat
> > groupé mais il faut voir à quelle distance on habite l'un de l'autre
> > et/ou combien cela couterait de redispatcher les composants à chacun,
> > il n'est pas dit que l'on y gagne ...
> > En gros, moi je suis entre Bruxelles et Lille, et je vais
> > régulièrement sur Bruxelles.
> > De toute façon, autour du TP-UART il n'y a vraiment que les deux
> > diodes de protection contre les surtensions que j'ai déjà citées qui
> > soient un peu dificiles à trouver, le reste c'est résistances et
> > condos, rien de chinois.
> > Mon plus gros "ennui" coté composants actuellement, c'est que le TP-
> > UART n'existe que en format SOIC, donc en CMS, ce qui signifie que
> > pour mon montage sur une platine de test je vais devoir trouver un
> > module de conversion SOIC 20 pattes vers DIP 20 pins, et çà,
> > justement, chez Farnell ça coute une fortune alors que le web-shop
> > asiatique que tu proposait en propose pour une croute de pain...
> > Bref, si je ne trouve pas d'adaptateur SOIC-DIP dans un magasin à
> > Bruxelles, je vais sans doute devoir bricoler en ajoutant des bouts de
> > fils comme je devrai le faire sur les deux diodes spéciales (elles
> > sont aussi en CMS).
> > Ce serai sans doute plus simple avec un circuit imprimé sur mesure
> > mais on en est pas encore la, loin s'en faut ...
> > A ce propos (circuits imprimés), comme je n'avais pas d'expérience
> > dans le domaine, ni aucun logiciel de dessin donc, je me suis lancé
> > avec le freeware "KiCAD". Bien sur il manquait les composants pour
> > l'EIB, je suis en train d'en créer 3 ou 4 utiles comme le TP-UART et
> > l'embase EIB à 2 pins.
> > Cette semaine je vais regarder pour ouvrir le mini site web dont j'ai
> > déjà parlé, je pense pouvoir mettre une page web et deux ou trois
> > fichiers utiles en ligne pour le week-end prochain, dont les fichiers
> > pour KiCAD.
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 14/08/2007, 07:33:29
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 16/08/2007, 20:19:09
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 18/08/2007, 16:24:10
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 19/08/2007, 13:20:31
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 27/08/2007, 20:42:06
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/08/2007, 16:20:41
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/08/2007, 17:01:35
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par connexium - 29/08/2007, 10:07:53
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 30/08/2007, 08:05:49
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 30/08/2007, 20:04:02
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/09/2007, 09:23:43
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic50750 - 04/09/2007, 15:07:11
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Marc Assin - 04/09/2007, 18:26:00
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 04/09/2007, 20:30:42
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic50750 - 05/09/2007, 12:50:00
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 06/09/2007, 16:49:57
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 24/09/2007, 10:11:29
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 13/11/2007, 19:28:38
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Beaufanamus - 17/11/2007, 17:57:01
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 20/11/2007, 16:59:55
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 22/11/2007, 13:59:11
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 22/11/2007, 14:31:50
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 23/11/2007, 11:08:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 26/11/2007, 10:30:09
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 26/11/2007, 14:53:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 26/11/2007, 15:03:10
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 26/11/2007, 18:06:07
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 27/11/2007, 08:30:43
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 27/11/2007, 19:36:35
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:06:22
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:08:03
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:11:27
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/12/2007, 18:47:45
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/12/2007, 18:48:40
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 04/12/2007, 10:00:34
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 05/12/2007, 18:01:49
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 06/12/2007, 09:25:15
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/12/2007, 19:53:17
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 12/12/2007, 09:15:36
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/01/2008, 19:15:55
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 04/01/2008, 08:59:42
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 08/01/2008, 22:17:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 09/01/2008, 10:17:56
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 25/01/2008, 10:25:48
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 18/03/2008, 21:16:34
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 14/04/2008, 12:11:25
