Aide sur les scripts du homelynk
Je pilote des lampes avec un homelynk, et je veux enregistrer plusieurs ambiances lumineuses.
Pour éviter de faire 200 copier/coller, j'ai voulu faire une double boucle for
pour stocker des valeurs dans storage (idem pour les lire) :
for i = 1,2,1 do
for j = 1,21,1 do
gpe = '1/' .. i .. '/' .. j ;
val = grp.read('gpe') ;
key = gpe .. 'tamisé'
storage.set(key, val);
end
end
Le problème, c'est que la clé doit être un string, et pas une variable représentant un string, du coup, ça marche pas...
Est-ce qu'il y a une solution ?
Ou faut se résigner au copier/coller ?
Aide sur les scripts du homelynk - par guity - 05/07/2016, 13:39:29
