Problème de téléchargement des participants ETS5 lite
#6
Bonsoir,
Cherche une logique de contrôle pour le bus suivant ton problème.
Des fois, un cable mal connecté met la pagaille.
J'ai eut le cas d'avoir tout les voyants de bouton allumés mais un cable malbranché et évidemment un fonctionnement erratique. Juste un faux contact mais pas facile à détecté sinon controlè tout les branchements.
Suivant ton installe, tu garde ton alim, ton interface ip et le premier module (celui branché après ton alim ou ton interface ip). Tu déconnecte le fil KNX qui continue après le premier module et tu essaie d'affecter l'adresse de ton module. Si ça marche, Tu reconnectes ton cable et fait de même pour le second. Et ainsi de suite...
Dès que cela bloque, tu cherches à comprendre le blocage (problème d'appli, de branchement, etc...).
RE: Problème de téléchargement des participants ETS5 lite - par Octhib - 07/07/2016, 23:45:34
