qualité du matériel entrée de gamme de marque EIBMARKT?
(08/07/2016, 07:54:02)Boudje a écrit : alimentation
Je ne comprends pas la différence qu'il peut y avoir entre les modèles...
Ce modèle 640mA à 149€ fait-il l'affaire?
http://www.eibmarkt.com/en/products/EIBM...000601-DR1
Je n'ai pas compris ce que voulait dire DR1 (les autres alimentations de la marque sont DR2 ou DR3)
Une alimentation KNX c'est une alimentation stabilisée, un limiteur de courant et un "choke" (je pense que ca doit s'appeler découpleur en francais ou quelquechose comme ca). Les alimentations "de marque" sont en généréle all-in-one. Chez eibmarkt ce sont des pack, avec les 3 appareils séparés : le DR1 a une alimentation, un limiteur et un choke, dr2 a 1 alim et 2 chokes et 2 limiteurs, dr3 1 alim et 3 chokes et 3 limiteurs... ce pourrais permettre d'alimenter plusieurs lignes KNX. Dans ton cas, dans une installation standard, un seul devrait suffire (donc DR1).
Le prix est interessant, mais l'encombrement est conséquent car tu as 3 "appareils" dans ton tableau. D'autres alimentations ont d'autres fonctions sympas (gestion d'une alimentation de secours, d'une batterie, retour d'information sur la conso du bus...)
(08/07/2016, 07:54:02)Boudje a écrit : Passerelle IP
Je crois avoir compris que j'avais besoin de ça pour programmer mon réseau.
Cette marque propose une passerelle à 150€ http://www.eibmarkt.com/en/products/EIBM...EN_N000401
et un routeur à 300€.
Des avis sur la qualité de la passerelle? J'ai cru comprendre que les routeurs servaient quand on avait plusieurs lignes uniquement.
J'ai celle là et j'en suis satisfait. seul point qui m'embête c'est que la connection RJ45 est en facade, donc j'ai du faire sortir un cable ethernet par un petit trou...
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...5#pid24245
Dans les autre produits pas cher, regarde ceux de la marque MDT. Ils ont des participants bien pensés et moins cher que la concurrence
RE: qualité du matériel entrée de gamme de marque EIBMARKT? - par metas - 08/07/2016, 17:21:26
