Problème KNXIPTunelling
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai le problème suivant depuis mon passage à Windows10 et ETS5lite.
Lorsque j'essaie de communiquer avec la passerelle IP (soit via un test de la ligne, soit en essayant un téléchargement), j'ai le message suivant qui apparaît :
"La connexion bus KnxIpTunneling : numero IP of the line could not be established. L'interface n'a pas pu être ouverte."
J'utilise comme interface IP le siemens Gamma Instabus N148,(qui fonctionnait très bien jusque là).
J'ai désactivé le pare-feu, essayé de forcer l'IP via un serveur DHCP, vérifier mes connections, changer mon câble réseau mais rien ne semble fonctionner.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance
Problème KNXIPTunelling - par tbaudesson - 08/07/2016, 21:55:44
RE: Problème KNXIPTunelling - par metas - 08/07/2016, 22:15:12
RE: Problème KNXIPTunelling - par tbaudesson - 08/07/2016, 22:50:54
RE: Problème KNXIPTunelling - par tbaudesson - 09/07/2016, 16:56:05
RE: Problème KNXIPTunelling - par metas - 10/07/2016, 09:09:19
RE: Problème KNXIPTunelling - par silverrcx - 13/07/2016, 18:53:15
RE: Problème KNXIPTunelling - par mil3d - 18/07/2016, 07:36:13
RE: Problème KNXIPTunelling - par Gauthier - 12/10/2016, 21:37:53
RE: Problème KNXIPTunelling - par metas - 13/10/2016, 07:39:45
RE: Problème KNXIPTunelling - par Gauthier - 13/10/2016, 19:27:32
RE: Problème KNXIPTunelling - par metas - 14/10/2016, 18:02:44
RE: Problème KNXIPTunelling - par kangalaise - 29/11/2016, 16:17:40
