11/07/2016, 12:50:44
Juste une reponse rapide en attendant de trouver le temps.
Concernant le nombre de lecture, ca ne veut pas dire que ton sujet a été lu 40 fois. Sur internet, il y a aussi des robots et pleins d'autres objets automatiques qui visite le site et donc incremente le compteur.
Deuxièmement, nous sommes en juillet, et donc pour certain, les vacances ont commencé. Donc en cette periode, les réponses sont moins rapides.
Sinon pour te repondre plus précisement, cela demande du temps et surtout plus de detail :
Quelques principes :
- Eclairage variable : Dimmers (ou variateur en francais) necessaire.
- Eclairage fixe : actuaire On/off classique suffit en général.
Pour tout ce qui est éclairage, attention aux nouvelles technologie sur la variation. Tout les modules ne gerent pas forcement bien les ampoules led ou a economie d'energie. Donc il faut bien reflechir au couple Dimmer et ampoules (puissance mini, indice de variation, etc....)
Après pour le KNX, ce qui est important, c'est l'applicatif et la qu'une solution, definir tes besoins (ce que tu veux controler) et comparer l'applicatif du module que tu veux pour savoir s'il fait ce que tu veux.
Concernant tes prises commandées, il faut que tu te pose la question de ce que tu veux branché dessus et la puissance nécessaire. Après il s'agit de simple actuaire On/Off qui ouvre ou non la prise. Donc par exemple, sur une prise commandée avec une sortie d'actuaire de 250 w, tu ne branches pas un appareil qui en consomme 500 w. Donc une approche prise par prise est necessaire.
Pour les volets, pareil tout est commandable en KNX sauf si le volet ou le velux a un format de commande proprietaire. Donc il faut regarder suivant ce que tu as et trouver le module de commande approprié.
Attention, les modules de commande de volet sont des modules spécifiques (ou alors ils font a la fois actuaire On/off et volet). Mais un actuaire on/off ne commandera jamais un volet.
Pour eviter le cablage en étoile pour les prises commandées, pas trop de solution car c'est le principe du KNX. La seule solution est de repartir differents tableaux dans differents endroits de la maison (mais il faut pouvoir les dissimulés) ou regarder du coté des modules une sortie à intégrer dans la prise commandée (prévoir un boitier d'encastrement profond) et ne pas oublier d'y emmener le bus KNX. Bref pas forcement plus simple.
Concernant les interrupteurs, il y a plusieurs parametres à prendre en compte aussi :
- l'esthetisme,
- et l'applicatif.
- et surtout le facteur utilisable par n'importe qui.
La c'est pareil, il faut regarder et tester sur une platine test pour bien comprendre le fonctionnement. En Knx, il y deux joies, la premiere qui consiste à allumer sa premiere lampe, et la deuxième quand on comprend le fonctionnement de toute les fonctions étendues (et qu'on arrive à les programmer dans ETS).
Exemple : sur un interrupteur tu peux avoir des actions sur appuie court, appuie long, sur relaché appuie court, sur relaché appuie long. Chacun peut faire une fonction differente.
Donc toute la difficulté d'une installation KNX par rapport une installation normal est de reussir à penser en fonction de ce que tu veux obtenir et non en fonction de ce que tu as comme materiel à commander dans le contexte de ta maison.
Un exemple typique par rapport à ce que tu demandes :
LA commande de tes volets : veux tu que le systeme KNX gere l'ombrage de tes fenetres (si le soleil donne sur tes volets en plein été le volet se baisse afin de fournir une ombre dans la maison (evite les surchauffe) ou juste les ouvrir le matin et les fermer le soir ou quand tu pars.
Bref deux approches differentes qui ne demande pas les mêmes modules.
Voila une courte réponse à tes questions faites en quelques minutes.
A plus
Thierry
- l'esthetisme,
- et l'applicatif.
A plus
Thierry
