Bonjour Octhib,
Merci de t'être penché sur mon cas.
D'après tes commentaires et ce que j'ai pu lire à droite ou à gauche, je vais faire passer le bus KNX dans le maximum d'endroit pour eviter de devoir recabler en cas d'ajout de fonction/module (ex: detecteur fumée ect...)
Pour l'instant, je pense partir sur un truc du genre:
- un dimmer knx pour mes points lumineux au plafond (si pas trop galère, sinon ce sera un actuateur on/off)
- un actuateur spécial volet roulant ou éventuellement un mixte volet & on/off (pour gérer des fonctions avancées type % de descente, en fonction de la lumière)
- pour le cas de mes prises piloter, je partirai sur des modules encastré (j'ai prévu de faire passer le bus par toutes mes prises même si pas forcement utilisé).
Dans le cas des prises commandées, existe t-il des modules qui acceptent des charges importantes ou bien je serai obligé de mettre uniquement des lampes d'appoints sur ces prises?
Pour les interrupteurs, je pense m'orienter sur 1 thermostats avancés/pièces pour pouvoir gérer dessus:
- l'ouverture des vannes knx des radiateurs (projet à moyenne échéance) en fonction de la température souhaitée.
- l'ouverture/fermeture du Volet roulant + fonction avancée (mi-course ect...)
- dimmer la lumière principale
- éventuellement commander une/des prises commandées.
Donc plutôt des thermostats avec 6 boutons (voir plus dans le salon par exemple).
Auriez-vous des conseils niveaux matériels? des marques avec un bon rapport qualité/prix? ect...
