Alarme périphérique full KNX avec détecteur de choc + détecteur d'ouverture
#24
Salut mil3d,
Théoriquement en électronique, on parle de NO ou de NC pour un composant au repos c'est à dire sans tension ou influence d'un élément externe. Dans notre cas, le contact reed est ouvert et c'est la présence de l'aimant externe au contact qui va le fermer. Il faut donc parler de contact NO (normalement ouvert) qui devient conducteur (fermé) en présence de l'aimant.
C'est la même chose pour un contacteur thermique : c'est la chaleur (ou le froid) qui va influencer son état et donc la continuité (NO ou NC) se 'calcule' en dehors de sa plage de changement d'état (généralement la température ambiante).
RE: Alarme périphérique full KNX avec détecteur de choc + détecteur d'ouverture - par pollux06 - 18/07/2016, 12:57:30
