Choix matériels
#32
Je vais essayer de te repondre.
1/ Ca depend de ton installation (VMC ou ventillateur d'extraction) et de ton choix.
Certain d'entre nous declenche sur presence ou sur l'allumage de la lumiere et gere le temps par un systeme de minuterie d'escalier. D'autres par l'hydrometrie. Et d'autres par des systemes de VMC compatible KNX.
2/ Pour la france, il faut trouver des detecteurs de fumée homologué (je ne me souvient plus de la reference de la norme officielle). Donc difficile (impossible) à trouver en KNX. Après tu as des detecteurs de fumée avec relais. En branchant un relais + un module contact KNX, tu as un retour d'état instantanée. C'est ce que j'ai en schneider et ca marche bien.
3/ Pense qu'une alarme doit etre autonome même en cas de coupure de courant. Donc cela veut dire alim bus avec possibilité de batterie, actuaire de ta sirene sur batterie, etc... Après tu as le choix soit d'alarme qui s'interface avec le knx (genre Hager Logistic ou d'autres : regarde les divers postes qui en parle). Pareil un choix au depart en fonction de tes besoins.
Après pour les claviers codés, par exemple, je me sers de Z41 qui ont des ecrans protégé par code. Une fois le code saisie, tu arrives à la commande d'arret de l'alarme (une hager pour moi). Après, d'autres marques font la même chose et pour les claviers types alarme avec clavier code en physique, soit une interface KNX derriere (est ce securisé ?) ou des claviers code KNX (une recherche google t'aidera à trouver une ou deux marque etrangere qui font cela).
4/ J'en ai 4 comme celui ci pour une piece de loisir, Le moteur peut etre caché derrière les rideaux et est presque invisible. Après si tu veux tout integré, ca existe mais le prix est multiplié entre 4 et 10 fois suivant la finition.
5/ Pour commander des rideaux(les tringles ci dessus), tu peux prendre ce que tu veux en faisant toujours attention à regarder l'applicatif si il fait ce que tu veux. Pour les volets, je n'en ai pas, donc pas de retour d'experience, mais regarde la aussi, les differentes discussions sur le forum, il cite les principaux points à prendre en compte.
6/ Pour l'interphonie video, j'ai un Mobotix T24. Superbe produit (j'arrive à gérer une répartition vers 3 foyers en Ip + Code + RFID) le tout interfacer avec un Asterix avec un portail à 450 m avec pour seule liaison un fil téléphonique 8 fils. mais attention, un paramétrage à s'arracher les cheveux.
Je ne me souviens plus combien de temps pour le paramétrer, mais avec le serveur Astérix, plusieurs centaines d'heure. Et surtout bien sauvegarder sa configuration au fur et a mesure.
J'avoue que s'il fallait choisir aujourd'hui, je ne suis pas sur de reprendre le même produit car très très compliqué à paramétrer. Mais à l'époque, il y a 4 ans, je n'avais trouvé que celui la. Sinon une fois tout fini, ca marcher nickel et ca fait vraiment ce que tu veux.
Voila, réponse rapide mais qui doit faire le tour de tes questions avec mes quelques connaissances.
A plus
Thierry
Choix matériels - par bado - 18/05/2016, 20:50:15
RE: Choix matériels - par Joffrey - 18/05/2016, 21:43:36
RE: Choix matériels - par com@home - 19/05/2016, 21:52:00
RE: Choix matériels - par bado - 19/05/2016, 21:55:54
RE: Choix matériels - par bado - 12/06/2016, 18:00:04
RE: Choix matériels - par Ives - 12/06/2016, 23:24:09
RE: Choix matériels - par bado - 13/06/2016, 16:44:04
RE: Choix matériels - par Ives - 13/06/2016, 21:28:18
RE: Choix matériels - par bado - 14/06/2016, 22:46:26
RE: Choix matériels - par Ives - 14/06/2016, 23:59:41
RE: Choix matériels - par Du21 - 12/06/2016, 22:49:18
RE: Choix matériels - par Joffrey - 13/06/2016, 13:17:59
RE: Choix matériels - par bado - 15/06/2016, 22:09:05
RE: Choix matériels - par Ives - 15/06/2016, 23:28:47
RE: Choix matériels - par bado - 18/06/2016, 19:38:18
RE: Choix matériels - par Ives - 18/06/2016, 22:38:56
RE: Choix matériels - par Octhib - 15/06/2016, 22:58:26
RE: Choix matériels - par Octhib - 18/06/2016, 21:11:47
RE: Choix matériels - par bado - 19/06/2016, 13:35:52
RE: Choix matériels - par Octhib - 20/06/2016, 09:17:56
RE: Choix matériels - par Ives - 20/06/2016, 10:21:47
RE: Choix matériels - par bado - 20/06/2016, 16:39:38
RE: Choix matériels - par Ives - 20/06/2016, 17:30:27
RE: Choix matériels - par bado - 20/06/2016, 20:00:43
RE: Choix matériels - par Octhib - 20/06/2016, 22:56:19
RE: Choix matériels - par Ives - 21/06/2016, 01:00:27
RE: Choix matériels - par Octhib - 21/06/2016, 14:07:02
RE: Choix matériels - par bado - 21/06/2016, 20:03:28
RE: Choix matériels - par moustic999 - 22/06/2016, 08:17:41
RE: Choix matériels - par Octhib - 22/06/2016, 21:42:00
RE: Choix matériels - par bado - 19/07/2016, 17:30:10
RE: Choix matériels - par Octhib - 20/07/2016, 00:07:35
RE: Choix matériels - par metas - 20/07/2016, 14:50:38
RE: Choix matériels - par Octhib - 20/07/2016, 18:12:44
RE: Choix matériels - par bado - 23/07/2016, 15:40:03
RE: Choix matériels - par Octhib - 23/07/2016, 22:16:54
RE: Choix matériels - par bado - 28/07/2016, 17:38:46
RE: Choix matériels - par pollux06 - 29/07/2016, 05:29:24
RE: Choix matériels - par Octhib - 01/08/2016, 10:49:08
RE: Choix matériels - par splog22780 - 29/07/2016, 11:32:43
RE: Choix matériels - par filou59 - 29/07/2016, 16:35:51
